moyeu auto
Modérateur : této
TAZ74
moyeu auto
Message par TAZ74 »
:hello: :hello: :hello: :hello:
j'ai un léger cliqueti sur moyeu lorsque je mais en 4x4 :( :( :(
j'ai épluché le cite de této qui es entre nous (super) :clap: :clap: :clap: :clap:
comment les démonter et réviser sans faire de cou............ille :( :(:
merci de vos lumiére 8-D 8-D 8-D
:coucou: :coucou: :coucou:
pvern63
Date d’inscription : mai 2006
re: moyeu auto
Message par pvern63 »
Moi aussi j'ai ce problème sur vitara TD. Sauf que j'ai changé les moyeux et le bruit est toujours là. Je viens de changer les bagues bronze à l'intérieur des fusées et le bruit persiste. Peut-être les croisillons ou un roulement en sortie de boîte de transfert...
této
re: moyeu auto
Message par této »
TAZ74 a écrit : :hello: :hello: :hello: :hello:
Y a un circlips qui bloque le moyeu. Celui ci est particulier, sans oreille. Donc, cela peut provenir de cela, ou bien d'une graisse mélangée avec de l'eau.
Pour démonter, faut dévisser les vis, puis nettoyer le système. Ensuite, vérifier le circlips en bout d'arbre, puis démonter si nécessaire pour tout nettoyer.
Ensuite, il faut remonter, en mettant de préférence de la graisse en bombe, en quantité normale, et surtout pas trop !
Puis bien visser le cabochon pour s'assuer que l'eau ne rentre pas dans le moyeu
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
pvern63
re: moyeu auto
Attends ! tu veux dire que ce serait simplement ce circlips qui fait ce p..... de cliquetis que personne n'arrive à diagnostiquer depuis 2 ans ??? Je suis sûr qu'il n'y a pas d'eau mélangée à la graisse puisque je viens de démonter et de nettoyer. Par contre mes circlips en bout d'arbre sont bien normaux avec des oreilles...
této
re: moyeu auto
Message par této »
[quote="pvern63"]Attends ! tu veux dire que ce serait simplement ce circlips qui fait ce p..... de cliquetis que personne n'arrive à diagnostiquer depuis 2 ans ??? Je suis sûr qu'il n'y a pas d'eau mélangée à la graisse puisque je viens de démonter et de nettoyer. Par contre mes circlips en bout d'arbre sont bien normaux avec des oreilles...[/QUOTE]
Nan !!!
Là, c'est pas normal !!!!!! Il faut des circlips sans oreille !
Et d'ailleurs, ils sont pas évident à sortir, faut le faire avec deux torunevis ...
Bref, change de modèle, cela résoudra peut être le problème ...
A +
pvern63
re: moyeu auto
Y-a malentendu ! je viens de visiter ton site et je viens de comprendre... Moi je parle d'un vitara TD et toi d'un frontera ou d'un samouraï, non ?
Mais je viens d'en parler à un copain qui me dit que peut-être si le circlips et la rondelle qui est derrière laissent un peu de jeu à la transmission, ça pourrait donner ce bruit... À voir. Donc demain matin je vais vérifier que la transmission n'a pas de jeu latéral, juste en me couchant dessous. Si c'est ça je n'aurais qu'à rajouter une rondelle plus épaisse...
TAZ74
re: moyeu auto
Message par TAZ74 »
ok et merci pour les conseil je mi met dès demain :) :) à+ :eek:
této
re: moyeu auto
Message par této »
pvern63 a écrit :Y-a malentendu ! je viens de visiter ton site et je viens de comprendre... Moi je parle d'un vitara TD et toi d'un frontera ou d'un samouraï, non ?
Oups ! Désolé !
En fait, je suis allé trop vite !
Pour ce qui concerne lecirclips, c'est bien le frontera dont il était question :D
A +
pvern63
re: moyeu auto
Et tu connais un peu les vitaras ? peut-être peux-tu me conseiller ???
Seb
re: moyeu auto
Message par Seb »
Sur vitara logiquement il n'y a pas d'oreilles. Moi je n'en ai pas remis de circlips et je n'ai pas de soucis particuliers. Ton problème de bruit me fait penser à un moyeu qui ne marche pas. D'après la notice du vehicule il faudrait le faire tourner regulierement en mode 4x4 pour éviter ce genre de désagrement. Est ce que ton vitara à bien les roues avant motrice en mode 4x4 ?
