toy qui s'emballe!!!!
Modérateurs : cedricfred, Pat
- letoyblanc
re: toy qui s'emballe!!!!
la seule fois où j'ai vu un moteur s'emballer, il a cassé
le problème était un manque de compression qui a permis à l'huile de remonter et donc autoallumage et boom
il me semble que ça peut le faire avec un turbo défectueux, passage d'huile par la bague et ....
si il fume à ce moment là, ça peut être ça, sinon voir peut être la pompe GO
bon courage
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
- letoyblanc
- letoyblanc
- Oliv-68
Trouv eune route avec une pente à 10%, attaque à 1200 trs en 3, et mets pieds au plancher, tu sauras si l'embrayage est secoué.letoyblanc a écrit :C'est ce que je pensais mais je voulais avoir plusieur avis avant de démonter
- capcavern
Ton moteur s'emballe, mais ton 4x4, est-ce qu'il accélère ou juste le régime qui augmente, auquel cas ce serait effectivement l'embrayage ?letoyblanc a écrit :C'est ce que je pensais mais je voulais avoir plusieur avis avant de démonter
Team "Les gôrets poètes"
- letoyblanc
- cedricfred
- letoyblanc
- didi
Re: toy qui s'emballe!!!!
comme je te l'ai déjà dit, regarde la date de parution des inters.nate9595 a écrit : ven. déc. 09, 2022 3:43 pm Merci pour ce topic sa vient de m'arriver et c'était bien cela !!! ouft car j'ai eu peur que sa soit plus grave
Dans peu de temps la moquerie va arriver...
