clé de 54
toyag83
clé de 54
Message par toyag83 »
Bonsoir et meilleurs voeux à tous , je dois ressérer mes roulements de roue , oû l'on peut se procurer la fameuse clé de 54 à part chez toyota et à quel prix , merci ;)
LJ73 de93
échap latéral glass pack , iron man +5 ,treuil ,pneu 235 / 85 / 16 Mehatze ,tubes , intercooler +radiateur 'huile, ventilo élect
ailbert
re: clé de 54
Message par ailbert »
salut toyag83
j'étais à l'instant chez eurotrucbidulemachinchouette4x4, dans la rubrique toyota
land cruiser
kzj70
librairie technique/outillage
ben là t'as la clé de 54mm
bises
re: clé de 54
sinon tu peux te débrouiller avec une clé à crémaillère
NICOTOY60
re: clé de 54
Message par NICOTOY60 »
ou avec une pince etau mise en bout et un levier dedans..... ;)
Pat
re: clé de 54
Message par Pat »
christian.styling a écrit :sinon tu peux te débrouiller avec une clé à crémaillère
:mad:
Ca passe pas y'a pas assez de place autour de l'écrou ;)
Avec un jet en bronze et un maillet ca peut se faire pour dépanner,
Sinon une feuille de métal, tu prend les mesures, tu pli, tu pointe et tu utilise.
Si en plus elle est chromé, ça peut servir d'enjoliveur de pot, car vu la place que ca prend je saurai pas ou la mettre :diable:
HJ61alex
re: clé de 54
Message par HJ61alex »
sur ebay:
http://cgi.ebay.com/Hub-Socket-Nissan-P ... dZViewItem
ou
http://cgi.ebay.com/Hub-Socket-3-8-driv ... dZViewItem
en euros, au total avec frais de ports, ca fait entre 40 et 50
LJ73 1988 vendu,
lolotheretour2
re: clé de 54
Message par lolotheretour2 »
salut
vas la http://www.euro4x4parts.com/pieces/w/ou ... __serie_7/
c'est le plus simple ;)
le seul hic, c'est qu'il y a marqué 3 semaine de delai :(
LJ 70 tout d'origine, mais vraiment d'origine
toyag83
re: clé de 54
Merci pour vos réponses , çà fait plaisir l'entraide de quatre quatreux , je vais la prendre chez euros parts 4x4 le prix est correct , pour les bons soudeurs il y a çà : http://pagesperso-orange.fr/adherence.4x4/cle_54mm.htm
LJ73 de93
philtoy
Surplus
Message par philtoy »
Salut,
Tu en trouves dans les surplus de l'armée car c'est la clé qui sert aussi sur les jeep de 194:fire: . Il faut en touver un qui vende autres choses que des fringues, plutot du lourd. Sinon Euro.......ts
Vas voir le site "adhérence4X4" ils t'expliquent comment le faire en tole soudée.
Sinon ce n'est pas serré très fort à l'origine donc un jet cuivre après avoir rabattu la rondelle permet de débloquer le contre écrou et ensuite avec un tournevis que tu bloques entre moyeu et écrou: Tu régles ton écrou donc le jeu en manoeuvrant la roue à droite ou à gauche (sans forcer dans le sens horloge attention). Tu retires le tournevis et tu controles la rotation. Attention quand on resserre le contre écrou, le jeu se réduit toujours un peu. Profites en avant pour ajouter un peu de graisse sur le roulement extérieur et changer le joint des moyeux débrayables ça vaut 3 euros chez TOY. :o
Bonne chance ;)
toyag83
re: clé de 54
;) pour les surplus militaire je crois que Jeep village les font , il faut que je me renseigne
LJ73 de93
