Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Je viens d'acheter un convertisseur 12/220 volts pour une puissance nominale de 500 watts et 1000 watts en pointe.La question que je me pose est la suivante : quel ampérage du fusible dois je installer sur l'alimentation en 12 volts ?
La doc indique qu'il y a un fusible en verre de 15amp sur la fiche 12 volts , je n'arrive pas à retrouver cet ampérage par calcul .
Galopper 59 a écrit :15 amp x 12V(calcul theorique car tu est plus a 13.7V)
180W/205W si 13.7
je te conseille donc de bien relire la doc voir de quelle valeur puissance il parle quand ca donne 500 NOMINAL/1000w pointe..
surtout que pour moi, les 500W, c'est de la charge utile et non celle absorbée, avec un rendement de 0.85 (pour etre gentil) cela donne 588W en entrée du convertisseur.
donc, 588 W /13.7 V = 42A ça me parait beaucoup...
Si on applique les 500 watts au primaire effectivement on a 42Amp (500/12) mais ces 500 watts provienne du secondaire
Sur la doc les puissances données (500 et 1000 sont des puissances de sortie) donc applicables au 220 volts.
ROBIN a écrit :Si on applique les 500 watts au primaire effectivement on a 42Amp (500/12) mais ces 500 watts provienne du secondaire
oui mais 500 watts, c'est tjrs 500 watts ! ou alors c'est un convertisseur qui fabrique de la puissance, et là.....
j ai un pb avec mon frontera 2.2 dti 16 v
j ai enlever l autoradio d origie qui etait a cassette pour en mettre un
laser . depuis si met le poste en marche l aiguille du compteur de vitesse tombe a zero
des que je l eteind le compteur remarche
pourriez vous si possible m aider a resoudre ce probleme
merci d avance alex
crikstelle a écrit :j ai un pb avec mon frontera 2.2 dti 16 v
merci d avance alex
merci d avance alex
et tu a rebrancher exactement comme l'ancien..ou tu a etais chercher des fils dans le tableau de bord ??
PB de masse.. ou alors tu aurais derivé le + qui alimente le compte tour..
