compteur.
massoud094
compteur.
Message par massoud094 »
Bonsoir à tous.
Il y a qq jours,mon compteur marchait correctement,hier il n' a pas dépassé le barre des 20 et aujourd'hui il reste désespérement à 0.
Pensez vous qu'il puisse s'agir du cable ou du compteur lui méme.
De plus le compteur journalier lorsqu'il arrive à 9km9 ne tourne pas la dizaine et redémare à 0
J'en ait un de rechange,c'est compliqué à changer?,à moins que ce ne soit le compteur lui méme.
Merci de vos conseils.
maxizuk
Date d’inscription : mai 2007
re: compteur.
Message par maxizuk »
un cable c'est super simple ,tu glisses ta main derriere a travers les fils , sans tout peter ,et tu devisses ou tu tire suivant le modele , apres tu devisses la vis qui maintient le cable dans la boite de transfert et tu tire et plop c'est fzait ,plus qu'a remonter l'autre
massoud094
compteur
OK merci.
Mais si c'est le cadran du compteur qui est mort ,il doit y avoir plein de petits pignons et de ressorts à l'intérieur?
Je dis ça car le compteur journalier ne fonctionnait pas bien.
J'ai un compteur d'avance mais c'est pas tout à fait le méme,le mien est plus récent .
Je vais bien voir plus tard.
Manouche
re: compteur.
Message par Manouche »
Salut,
j'ai eu des soucis similaires. En fait l'aiguille de compteur vitesse vieillies par le temps se courbe et frotte sur le fond..et bloque, moi le miens reste à 0km/h jusque 50km/h. Autrement facile à vérifier, tu démontes les quatre visses, enlève le cadran sans tout arracher car certains fils sont courts. Ensuite tu peut déjà vérifier à l'aide d'une petite clef allen si le compteur fonctionne. Tu tournes simplement là ou le cable est fixer. Si le compteur fonctionne c'est le cable..10 minutes pour le changer.
massoud094 a écrit :OK merci.
410 sortie d'usine.
massoud094
compteur.
Bonsoir à tous.
1° démontage compteur,test,fonctionne bien.
2° démontage cable du compteur,le cable n'est pas cassé.
Dans la boite de transfert,il y a un petit pignon hélicoidal qui entraine le pignon relié à l'embout du cable de compteur,c'est ce pignon(celui qui est dans la boite) qui a de nombreuses dents usées.
Donc gros probléme,je pense qu'il faut sortir la boite pour accéder à ce pignon pour autant qu'il soit succeptible d'étre remplacé.
J'ai une autre boite mais sur celle-ci il y a le tambour de frein à main.
Ma question est:le pignon à l'intérieur de la boite est il remplacable ou faut il changer la boite .
De plus peut on remplacer une boite sans frein à main par une avec frein à main ?
Merci pour vos conseils.
Manouche
re: compteur.
massoud094 a écrit :Bonsoir à tous.
Bonne question...hors compétences pour moi..dsl
410 sortie d'usine.
fred39240
pignon compteur
Message par fred39240 »
j'ai eu le meme probleme sur un 413, le pignon de la boite de transfert s etait creusé. Le petit pignon qui entrainait le cable quant à lui il était Ok.
Donc bt reconditionnée.
massoud094
compteur
Bonjour.
Effectivement c'est ce qui s'est passé,on apercoit le pignon intérieur creusé.
Tu dis reconditionnement de la BT ,c'est facile ce pignon à changer?
Car la bt sort sans difficultés,le reste j'ai pas essayé,ce pignon est il vendu au détail.
A mon avis c'est causé par un manque d'huile non?
fred39240
bt tambour
Je crois que le tambour de frein a main peut se demonter, une bride centrale.
Le pignon je l avais eu en piece de rechange Zuk, et elle a ete remise a neuf roulements joints et le fameu pignon.
massoud094 a écrit :Bonjour.
