Merci d'avance comme d'hab' !!!
soudures au chalumeau ...
Modérateur : vincent sch
- GRIZZLY63
LAND ROVER 110 TD5 SW 2005
- Rangertom
- VIP
re: soudures au chalumeau ...
Vous pouvez braser l'aluminium avec le procédé oxy-acétylènique (si vous ne possédez pas d'équipement de soudage TIG ou MIG).
Toutefois seul les assemblages bout à bout sont recommandés à cause de la grande agressivité des flux très corrosifs utilisés lors du brasage qui doivent être impérativement éliminés totalement après brasage par un lavage énergique à l'eau chaude avec une brosse en plastique à poils durs (attention aux joints emmanchés dont l'envers est inaccessible).
Il faut savoir que l'aluminium s'oxyde au contact de l'air (oxyde d'alumine) donc il y a nécessité d'utiliser un flux décapant spécial qui doit être capable de détruire cet oxyde d'alumine.
- Décapez les bords endroit et envers des pièces à braser et le métal d'apport par un grattage soigné (mise à blanc brillant) juste avant l'opération de brasage.
- Utilisez un flux décapant et désoxydant spécial aluminium que vous étalerez sur la baguette d'apport, à l'endroit et à l'envers du joint par couche mince.
- Utilisez impérativement une flamme neutre (ni oxydante, ni réductrice).
- Réglages donnés à titre indicatif :
- Puissance du chalumeau : P = 75 x épaisseur soudée soit 225 litres / heure d'acétylène pour une tôle de 3 mm
- Diamètre du métal d'apport D = l'épaisseur soit une baguette de 3 mm pour une tôle de 3 mm
- Vitesse de soudage : V = 30 / épaisseur soit 10 mètres / heure environ
- La méthode de soudage dite "à gauche" est préconisée, c'est à dire que le chalumeau est poussé dans le sens d'avance et que le métal d'apport est devant le bain de fusion et le chalumeau.
- Utilisez un mouvement oscillatoire saccadé de la baguette pour fouiller le bain de fusion.
Quelques marques de fournisseurs de produits pour brasures aluminium : (liste non exhaustive !)
CASTOLIN http://www.castolin.fr
NEVAX http://www.nevax.fr
SAF/AIR LIQUIDE http://www.saf-airliquide.com
Nous espérons avoir répondu à votre attente et vous remercions de votre participation à ce forum dédié au soudage.
Cordialement,
- GRIZZLY63
Bernard_83
clair net et argumentée , super et tre interressant , merci!Rangertom a écrit :Réponse d'un pro à la même question il y a quelques mois
Cordialement,
