Une Ptite Idee
cayenne13
Une Ptite Idee
Message par cayenne13 »
bonjour ce matin je prends mon suz...et je m appercois que j ai de l huile par terre :mad: je regarde dessous et le je vois qu il y a de l huile qui recouvre le chassis en allant vers l arriere ....le probleme c est que j arrive pas a localiser d ou peut venir cette fuite :hein: quelqu un pourrait il m aider ou est deja arrivé a l un d entre vous ? la j ai tout essuyé pour essayer de reperer quelque chose :no: .Merci pour toutes les infos pouvant m aider ;)
black rider
re: Une Ptite Idee
Message par black rider »
Regarde au niveau de ta pompe a essence, je crois que quelqu'un avait eu un probléme de fuite à ce niveau là. ;)
cayenne13
re: Une Ptite Idee
bien joué...c est bien la pompe a essence au niveau du petit reniflard sous la pompe qui me renvoi un jet d huile...est ce reparable ou faut il changer la pompe?J ai aucune idée et merci encore de ton aide.... ;)
Rangertom
re: Une Ptite Idee
Message par Rangertom »
Le joint se change, sinon carton fin + pâte à joint ;)
black rider
re: Une Ptite Idee
cayenne13 a écrit :bien joué...c est bien la pompe a essence au niveau du petit reniflard sous la pompe qui me renvoi un jet d huile...est ce reparable ou faut il changer la pompe?J ai aucune idée et merci encore de ton aide.... ;)
Tiens un petit lien vers un site super bien fait:
http://santana.samurai.free.fr/
Il parle de fuite moteur du à la pompe mais par contre pas de reniflard mais bon ca peut peut être t'aider. ;)
maxizuk
Date d’inscription : mai 2007
re: Une Ptite Idee
Message par maxizuk »
Ou tu as un probleme de joint de pompe , des fois il seche et se craquele , ou tu as la pompe qui meurt , et là ca fuit par le reniflar .
cayenne13
re: Une Ptite Idee
je pense que la membrane doit etre morte :( et la pompe est sertie (y a pas de vis)donc je pense en etre quitte pour une nouvelle pompe....ma pompe est une ISMA SPAIN...merci de votre aide ;)
massoud094
Pompe
Message par massoud094 »
Bonjour à tous.
J'ai effectivement déja connu ce probléme en mai,il vient de se reproduire il y a un mois,j'ai trouvé une pompe sur un autre moteur,c'est pas la méme forme ni les meme doigts à l'intérieur. Elle fonctionne à merveille.
Si tu veux des renseignements tu regardes mes post de mai 2007.
Donc attention si tu prends une pompe valéo fabriquée par sobafex à la longueur du doigt et des joints(pas fournis avec la pompe).
maxizuk
re: Une Ptite Idee
Oui doigt court joint fin ,doigt long joint epais
Sam41
re: Une Ptite Idee
Message par Sam41 »
black rider a écrit :Tiens un petit lien vers un site super bien fait:
Merci ;)
black rider a écrit : Il parle de fuite moteur du à la pompe mais par contre pas de reniflard mais bon ca peut peut être t'aider. ;)
Non, pas de probléme de reniflard..
Mais juste le joint entre la pompe à essence et la culasse.
Cette fuite inonde tout l'arrière du moteur jusqu'à la boite de vitesse...
Il faut aussi remonter les écrous avec du frein filet.
Je viens de constater qu'ils se desserrent...
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
