Piéce compatible
fv310875
Piéce compatible
Message par fv310875 »
Bonjour
Je voulais savoir quelle sont les pièces compatible avec nos G et les berlines
Ma question est :
Es-qu'un plateau sonde de 280SE et le même que sur mon 280GE ?
La culasse et telle compatible ?
Le démarreur ?
________________________
Fred un Chalonnais en SJ413 et en 280GE
Ca passe ou Ca casse !!!
re: Piéce compatible
Je suppose qu'un certain nombre de pièces est identique mais le moteur du 280 GE a subit des modifs pour répondre aux contrainte du TT (au passage il a perdu une vingtaine de chevaux :confused: ).
Pour les pièces accessoires j'aurais tendance à penser qu'elles sont identiques (plateau sonde, démarreur...) mais c'est à confirmer. Si quelqu'un a l'info. ;)
La culasse je ne sais pas. Il me semble que l'arbre à came est différent mais est-ce que ça touche la culasse ? :hein:
Le truc dont je suis sur, c'est que le carter d'huile est différent (mais ça t'intéresse pas 8-D ).
fv310875
Tous ces modeles on un moteur M110
Chasis 107 - 280 SL, 280 SLC
Chasis 114 - 280, 280 C, 280 E, 280 CE
Chasis 116 - 280 S, 280 SE, 280 SEL
Chasis 123 - 280, 280 C, 280 E, 280 CE, 280 TE
Chasis 126 - 280 S, 280 SE, 280 SEL
fv310875
Debitmetre d'air Bosch 0438 120 115
MERCEDES-BENZ
Classe G (M460), 280 2.7 i Break 156cv, 280 2.7 i Break baché 156cv, 280 2.7 i Fourgon 156cv Utilitaire
C123 W123 Coupé, 280CE 2.7 i 185cv, 280CE 2.7 i 185cv BA
T123 W123 Break, 280TE 2.7 i 185cv
W123 Berline, 280E 2.7 i 185cv, 280E 2.7 i 185cv BA
W126 Berline S,SE,SEL, 280 SE 2.7 i 185cv, 280 SE 2.7 i 185cv BA, 280 SEL 2.7 i 185cv, 280 SEL 2.7 i 185cv BA
Fabrice21
Message par Fabrice21 »
Moi j'ai pas de débit metre sur mon 280 :( :( :(
je sais pas qu'elles sont les différences entre les culasses des berlines et les culasses des 4x4, mais a mon avis, ca doit surtout se situer sur les cames des arbres a cames (+ soupape), le boitier electronique d'alumage, et sans quelques reglages sur l'injection.
Si tu changes la culasse complete, avec la pompe et le boitier electronique, je vois pas trop ce que ca pourrait poser comme pb :hein: :hein:
gazadonf
Message par gazadonf »
Hello every bidibule dingue... :D
Hé béh... :hein:
J'espère que papa noel aura été plusque généreux ave toi fv310875 parce qu'a ce rythme la, tu va bientot te retrouver avec un véhicule neuf... :D
Bon courage et bonne fetes de fin d'année
fv310875
Pour info
Arbre à came : 08251
Référence constructeur (Numéro OEM) :
# MERCEDES-BENZ :
110 051 78 01 - 110 051 57 01 - 110 051 24 01 - 110 051 71 01
Caractéristiques :
# Poids [kg] : 4,084
# Endroit d'assemblage : côté échappement
Affectation véhicules :
# MERCEDES-BENZ/8 (W114), 280 (114.060) 160 cv, 280 E (114.062) 185 cv
# /8 Coupé (W114), 280 C (114.073) 160 cv, 280 CE (114.072) 185 cv
# Classe G (M460), 280 2.7 i Break 156cv, 280 2.7 i Break baché 156cv, 280 2.7 i Fourgon 156cv Utilitaire
# C107 Coupe, 2.7 185cv
# R107 Roadster, 280 2.7 Cabriolet 185cv
# W116, 280 2.7 185cv
# C123 W123 Coupé, 280C 2.7 156cv, 280C 2.7 156cv BA
# W123 Berline, 280 2.7 156cv, 280 2.7 156cv BA
# W126 Berline S,SE,SEL, 280 SE 2.7 i 185cv, 280 SE 2.7 i 185cv BA, 280 SEL 2.7 i 185cv, 280 SEL 2.7 i 185cv BA
fv310875
Démarreur : DRS2980
Pièce recyclable
# MERCEDES-BENZ :
0021519801 - 0031519901
Caractéristiques :
# bride Ø [mm] : 82,5
# ID de la version de la fiche : SOL73
# Longueur 1/Longueur 2 : 210.0 / 22.0
# Nombre d'alésages de fixation : 2
# Nombre de dents : 9
# Nombre de taraudages : 2
# Puissance nominale [kW] : 1,5
# Voltage [V] : 12
# Direction de rotation : rotation dans le sens des aiguilles d´une montre
# MERCEDES-BENZClasse G (M460), 280 2.7 i Break 156cv, 280 2.7 i Break baché 156cv, 280 2.7 i Fourgon 156cv Utilitaire
# T123 W123 Break, 250T 2.5 141cv
# W123 Berline, 250 2.5 141cv, 250L 2.5 141cv, 250L 2.5 141cv BA
# W126 Berline S,SE,SEL, 280 S 2.7 156cv, 280 S 2.7 156cv BA, 280 SE 2.7 i 185cv, 280 SE 2.7 i 185cv BA, 280 SEL 2.7 i 185cv, 280 SEL 2.7 i 185cv BA
Fabrice21
Les arbres a cames, tu en as 2 sur ton G !
Et je suis pas sûr qu'ils soient identique...
