pont arrière de 80
romain hal
pont arrière de 80
Message par romain hal »
Bonsoir, je trouve que mon pont arrière a un comportement bizarre... Mais peut-être aussi que comme pas mal de possesseurs de 80, je suis un peu paranoïaque... Quand je tourne court sur une surface peu adhérente(des cailloux par exemple) mon pont "broute", comme si il était bloqué... Mais si je mets le cric, je tourne une roue et l'autre tourne dans l'autre sens... Je n'ai pas l'impression qu'il faisait ça avant. Alors, paranoïaque ou pas? Merci merci...
romain
80 et 43
PANOU 06 NICE
re: pont arrière de 80
Message par PANOU 06 NICE »
bonsoir
que ta roue tourne dans l'autre sens...normal , cela prouve que le bloc arr est hors fonction.
qu'il broute en tournant....bizzzzzare ! soit tu as un diff à glissement limité (ce qui m'étonne sur un 80), soit ton bloc arr reste enclenché, mais comme tu as vérifié que ça tournait dans l'autre sens...comprends plus rien ! :mad:
panou nice
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
romain hal
Ben oui ça m'étonne aussi... J'ai vérifié deux fois, elles tournent bien en sens contraire... j'ai les trois blocages donc pas de glissement limité j'imagine...
romain
80 et 43
compte supprimé
Message par compte supprimé »
silen bloc de pont fatigué ...... ;)
romain hal
Merci pour la réponse... Juste un truc, ça peut attendre le printemps pour être remplacé ou je vais faire des dégats? Et faut-il des oultils particuliers(presse ou autre...)? Merci...
romain
80 et 43
