Pont arriere frontera 2.4i
Modérateur : této
dauphin
Message par dauphin »
Apres un long sejour à l'etranger, je rentre et je trouve mon bijou entrain de pisser l'huile vers l'arriere, je verifie, j'ai remarqué que le couvercle du pont arriere est troué :confused: . Je l'ai fait reparer et j'ai rempli l'huile mais quand je conduis la voiture, il emet un petit bruit du genre whaou whaou par moment.
Je dois signaler que c'est ma femme qui conduisait mon bijou à mon absence :rolleyes: .
Je me demande si le pont arriere est abimé :mad: et que je dois chercher à changer de pont. où il y a une autre solution pour eliminer ce bruit et rouler paisiblement.
Au cas où, il faut changer le pont arriere, quel pont arriere doit on mettre sur une frontera 2.4i :hein: .
Merci d'avance pour vos reponses.
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
re: Pont arriere frontera 2.4i
Message par této »
Il faut démonter et regarder ....
Pour ce qui est du changement du pont, cela sera une première sur ce modèle et sur ce forum :hein:
Donc, je chercherai à changer les roulements s'ils sont en cause, car je pense que par manque d'huile, c'est eux qui lacheraient en premier, hein les gars ?
A +
Le Této du Sud Ouest
vikyland
Date d’inscription : mai 2006
Message par vikyland »
Salut dauphin.
A tout hazard, est ce que tu as mis la bonne huile ?
Sinon, si le pont a tourné sans huile, il se peut que les roulements aient souffert comme nous dit TETO. :o pel:
Front 2.2 DTI RS * Kit OME + 5 * Cales réhausse +3 * Body Lift +4 * Filtre JR * Pneus BF A/T 245x70R16 * et pour la boue... BF MUD 245x75R16 * Total Réhausse + 15
dauphin
Merci pour vos reponses.
Quand j'ai constanté qu'il y avait une fuite, j'ai rajouté l'huile, mais je suis sur comme ma femme ne sait que conduire sans verifier le vehicule, il se fait que je suis intervenu en retard.
Ce weekend, je vais voir ce probleme de près et je vous donnerai la suite.
pape13
Message par pape13 »
Salut Dauphin,Je viens de vivre la fin du whaou-whaou cette aprés-midi sur le scénic de ma fille la boite est bloquée par le différentiel et lorsque je vais le remorquer ça va certainement casser. Il y a d'abord eu ce fameu bruit qui s'est accentué puis une grosse secousse genre salade de pignons elle a pu se garer sur son élan et c'est fini. Si ton pont fait le meme bruit regarde l'état des portées des pignons de la couronne et du pignon d'attaque. Si peu de marque il y a des huiles pour pont qui ronfle dans le commerce ça prolonge.
