voyant ABS et VSC qui s'allument
Modérateurs : cedricfred, Pat
- elgreko
- Date d’inscription : novembre 2007
quelqu'un a t il déja eu les voyants ABS et VSC et ARc orange qui s'allument??
j'ai l'impression que c'est lié au blocage central
ca m'avait fait ca une fois et en coupant le contact ca revenait normal mais la ca revient au bout de quelques minutes
au secoursd...!
merci
- elgreko
re: voyant ABS et VSC qui s'allument
sur un kdj125 01/04
c'est juste avant de prendre le bateau hier soir des que je roule un peu il s'allume
si je tombe pas en panne avant je ferais mettre un coup de valise en france ou espagne
mais si le probleme était survenu a qulequ'un ca aidera
merci
- labricolle
- VIP
- wildbear
- VIP
VSC, ARC, ca correspond a quoi ?
- Fab78
Tu as donc un ESP dans ton véhicule.
Nomalement tous ces deux voyants sont orange. Donc le véhicule n'est pas dangereux.
En fait c'est normal que le voyant VSC s'allume si le voyant ABS s'allume.
En effet ce systeme c'est comme les poupees russe.
La plus grande poupée correpond au REF ou EBD (repartiteur de freinage),
la seconde correspond à l'ABS et la troisième au VSC.
Donc si on perd la premiere on perd toutes celles qui sont plus petite (ABS et VSC)
Si on perd l'ABS on perd aussi le VSC.
Voilà ca c'est l'explication des voyants.
Sinon pour la cause il faut savoir à quel moment c'est arrivé.
Avais tu un attelage au moment de la panne ?
Etais tu en train de faire du 4x4 ?
Essaye de donner un maximum de renseignements pour essayer de voir ou peut se trouver le pb.
Fabien
- elgreko
mais je pense avoir trouvé la cause en fait je pense que c lié a la vanne EGR que j'avais débranché depuis quelque temps!
car en fait ca me mettait en sécurité je ne pouvait plus accélérer
j'ai rebranché la vanne et depuis plus rien ca fait plus de 1000 bornes
je n'ai pas encore de certitudes mais peut etre que les gaz échappement passent tous dans le cata ca le mettait en surchauffe?????
enfin cette semaine je vais aller me faire mettre un coup de valise voire ce que ca dit!
je vous tiens au courrant
francis
Le lien entre l'egr et le freinage....
Le catalyseur est sur la ligne d'échappement, alors oui, tous les gaz passent dedans ( sauf ceux issuent d'un lendemain de cassoulet, mais çà n'a rien à voir... )
- Fab78
