question : objet sous frontera inconnu
Modérateur : této
patricknice06
Message par patricknice06 »
est ce que quelqu'un sait à quoi sert le truc qui se trouve sous la voiture ça ressemble à une sphere (citroen) à côté le pot d'echappement
sur un frontera 2.8 tdi
této
re: question : objet sous frontera inconnu
Message par této »
Hello !
J'espère que tu m'en voudras pas mais ne crois tu point voir le filtre à huille qui justement est tout en bas ?
Sinon, je vois pô :D :D :D :D
Ciao
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
patricknice06
je sais quand meme faire la difference entre un filtre a huile et cette chose cela se situ sous la caisse a la hauteur du frein a main
Thierry
Message par Thierry »
bonsoir,
Est-ce que le shimilibilibilic ... :D :D :glouglou:
2 propositions, ;)
:->: Si tu constates 2 tuyaux, 1 qui rentre, 1 un qui sort, je penserais au filtre à GO, si Frontera II, :glouglou:
mais je pense que tu saurais le reconnaître :D ,
:->: Si tu constates 1 tuyau qui rentre, je penserais au réservoir à dépression, qui fait que tu conserves quelques temps un freinage :idée: même si ton moteur est éteint, pompe quelques coups sur la pédale de frein puis la pédale deviendra dure,
:hello: Thierry
Sulauze 13
Message par Sulauze 13 »
Salut patricknice06,
Il s’agit probablement d’un bol à dépression. Les gaz d’échappement servent à faire la dépression dans le bol, qui alimente les différent clapets (électro-pneumatiques) qui se trouvent sur la joue d’aile gauche (coté chauffeur).
J’ai mis mon nez dessus car j’ai un soucis avec un de mes deux clapet de recyclage des gaz d’échappement (commandé par dépression). Il est fuyard et laisse passé les gaz chargé de suie grasse.
Si quelqu’un a des info à ce sujet, est-ce réparable (remplacement d’un joint) ou faut-il remplacer la pièce ?
Salut, @+
Sulauze 13
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
Message par domdom »
salut patricknice06
une petite question,ta"sphére",est-elle directement fixée sur le pot par 2 brides?
a+
domdom
cricri13
Message par cricri13 »
salut je vois ce qu'il veut dire pres de tuyaux d'echappement sous la caisse au niveau du frein a main, il semblerai qu'il y ai une durite qui repartirai sur la direction assistée!?!
bien entendu sur un 2.8 tdi
moi aussi je ma suis posé la question apres avoir vu mon frontera de dessous (sous un pont) cela date de mardi dernier!
si quelqu'un a la reponse je suis preneur aussi.
billy67
Message par billy67 »
Salut les Frontérisres,
Je crois que la sphère dont parle Patricknice06 fait partie du système de réchauffage du moteur. En effet, c'est une valve ou clapet qui est actionné par le petit bouton poussoir qui est sur le tableau de bord à gauche du volant (réchauffage rapide). Si la t°C ext est trop basse, on active ce système pour accélérer le réchauffage du moteur. Il commande en particulier le papillon d'admission (enrichissemnt du mélange air/gasoil), le ralenti du moteur (augmentation du régime) et enfin ce bidule sous la caisse qui obture les gaz d'échappement. d'ailleurs tu peux constater qu'il est monté en dérivation sur la ligne d'chappement.
Volià voilà !!
A+ :) :)
Aretnorflepo
Localisation : Toulouse (31) Membre du club HIPPO ET TATA YE
Chapeau bas, billy67 !!! :-) :-) :-)
Message par Aretnorflepo »
Image Bonsoir billy67,
Je suppose que si tu as pris la parole pour donner cette explication, c'est que tu avais la réponse ;) Alors, je te tire mon chapeau bas Image En effet, tu résouds une énigme que beaucoup se posaient, et tu m'as permis, par la même occasion, de boire littéralement tes paroles Image :D
Merci pour cette leçon de mécanique Image
Bien Fronter@micalement, Modo Lepo ;-)
Foudroyé par l' :opel: et propriétaire d'un 2.8 TDI CDX, made in "pat 34" :-)
Ravi de ce que lui apporte ce forum et ses membres :-)
billy67
Bonsoir Aretnorflepo,
MErci de ton homage à ma réponse. Il est vrai que les docs ne sont pas très explicites sur le sujet. Je suis content de vous avoir éclairé sur ce sujet qui m'avait moi aussi intrigué au début. Je crois que le but de ce forum est bien de faire partager nos connaissances respectives sur l'objet de notre passion à tous: le Frontera.
Si vous avez d'autres questions de ce type, je suis preneur !! :) :)
