ratees moteur
jeet
ratees moteur
Message par jeet »
Bonjour a tous
Def 110 TD5 112000 km
depuis qqles jours j'ai des ratees moteur...je cherche et ne trouve pas ..
change le Filtre GO...veifier le waste gate du turbal ca va ..
J'ai oui dire pb de debimetre bouche Sauriez vous me dire ou il se trouve ...ce truc dont j'ai jamais entendu parle ?? :(
Une tof serait bienvenue...Merci a tous et a plus
Honni soit qui mal y pense
phy
re: ratees moteur
Message par phy »
Débimètre bouché ? non défaillant peut être mais pas bouché :D
Il est juste après la boite a air , tu débranches et tu vois si sans ça change quelque chose.
dahut 4x4 breton ( 90 td5 MK III ) HD 12 Custom
lio13
re: ratees moteur
Message par lio13 »
salut
Cherche une prise d air les ratees moteur sont du au bulles d air
a plus
jeet
Message par jeet »
Entre midi je vais aller voir ce :devil: :devil:de debimetre defaillant et vous tiens au jus
Merci de vos reponses atous
jeet
re: ratees moteur
Message par jeet »
:eek: Je crois avoir trouve :
apres avoir demonte le debimetre ras ...pas compris ...
Par contre en reverifiant mon filtre a air :chaque ailette du filtre etait contamine d'une couche de de pollen de peuplier donc comme j'avais pas de filtre sur moi j'ai conscienseusement debarrasser chaque ailette d'une couche de fibres de pollen :j'en ai enleve je pense un bon sac de supermarche plein 1h de taf et la miracle (ou presque juste une ptite ratee sur 30bornes )le camion semble avoir retrouve sa puissance je me sui fait apres l'avoir chauffe
une tite pointe a 140 et ca ratatouille plus trop ...je vais refaire le test en rentrant ce soir de toute facon je change le filtre des demain ...
Merci a tous pour votre aide a tous
archibal3
re: ratees moteur
Message par archibal3 »
de rein
je vient de voir ton MP trops tard :D
jeet
merci
Message par jeet »
pas de pb ...j'ai vu les tofs du 130 en tunisie ...Carrement classe...
Penses tu que cela est possible de monter un caisson de ce type sur un 110???
a plus ...Ca fait du bien de retrouver son camion et toute sa puissance comme quoi il m'a fait la quelques remontrances ce bestiaux...c'est de m faute j'aurais du le changer avant ... :malade:
