renseignements sur lj 70
Modérateurs : cedricfred, Pat
azhor
J'ai deja fait ma vidange de pont arriere, et pour le pont avant, j'ai mis de la 75w80 (faut il que je la remplace par de la 80w90?).
Derniere question, mon toy tremble quand je suis a 80 km/h, j'ai fait équilibrer mais c persiste, d'ou est ce que ça peut venir?
Merci beaucoup (surtout que j'ai posé pas mal de questions !!)
- Pat
re: renseignements sur lj 70
Pour les huiles, il n'y a pas de problemes particuliers sauf si tu a un autobloquant où il faut une huile spécifique.
Toyota préconise les grades dont tu parle en fonction de la temperature extérieure d'utilisation, un peu comme les huiles moteur, donc pas de risque particulier sous nos latitudes.
- toy29
huiles
d'après la revue"l'expert automobile":
boite de vitesse:R150F et R151F
qualité d'huile:api GL-4 ou GL5-90
indice de viscosité:SAE 75W-90
capacité d'huile:2.7l
boite de transfert:
qualité d'huile: api GL-4 ou GL5 SAE 90
capacité d'huile:2.1 à 2.2l
toy29 en HZJ73
- Pat
Enfin c'est du 'recommandé', ca reste de l'huile pour 'usage multiple'
C'est vrai ca aide la doc
le crapahuteur
alors 2 solutions debraye tes moyeux ou passe en quatre roues motrice
a+
- dourouni
Tes vibrations peuvent aussi venir d'un croisillon de transmission qui est mort (il prend du jeu)
En tout cas ne passe JAMAIS en 4X4 sur rout seche, le LJ bloque le central a partir du moment ou tu est en 4x4
