hercules terra trac en 265/75-16
Pierre-Yves
Message par Pierre-Yves »
on me propose des pneus mixte hercules terra trac AW en 265/75-16 à un prix trés intéressant. Je voudrais savoir ce que vaut ce pneu ? Quelqu'un a essayer ?
Sinon, autre petite question, la monte d'origine, c 265/70-16. Quid de la légalité vu que le pneu prend 5% en plus en hauteur ? Pas de soucis avec le controle technique ?
Merci ;)
eric def 90 300 dti
Pas top
Sur un Pick Up tu vas avoir de drole de surprise
Il glisse enormement sur le mouillé et il y a une tenue de route de pneu de tracteur
Je ne monte pas ces pneus sur aucun de mes 4x4
desolé pour la reponse mais il y a aussi des mauvais pneus sur le marché
Pierre-Yves
re: hercules terra trac en 265/75-16
bon, ben tu fais bien de me le dire.
Sinon, au point de vue taille, penses tu qu'il y ai un souci avec la législation en montant du 265/75-16 au lieu de 265/70-16 préconisé par nissan ?
eric def 90 300 dti
pneu en 265
taille indice de charge Diam largeur de jante
LT 265/75 R 16 120 820 7.0 à 8.0
265/70 R 16 112 792 7.0 à 9.0
voici les diam sur une base de BFG
voici pour le 235
LT235/85 R 16 120 801 6.0 à 7.5
Donc resultat il va falloir plus de puissance pour les tirer
et plus de frein pour les arreter
Pierre-Yves
puissance ca devrait aller. Freinage, je roule cool. Et légalement style controle technique, ils ne vont rien dire non ?
eric def 90 300 dti
j e crois pas
Je crois pas si les pneus sont bons
et sans defauts
Pierre-Yves
merci chef !
ponpon213
Message par ponpon213 »
Salut,
C'est bien juste pour la puissance, moteur et frein, même si 5 % c'est
minime...
je roule avec des 7.00X16, j'ai du retirer les bavettes d'origine du Pick-up
(Nissan) car ça touchait... question moteur pas de prob... question freinage c''est plus juste il faut vachement anticipé...
Pour le contrôle technique la taille ils s'en foutent TANT que le pneu ne dépasse pas à l'extérieur de l'aile...
MAIS il faut absolument que les indices vitesse ET charge soient au moins équivalents à ceux de l'homologation du vésicule.
Aller, @ + :ange:
Pierre-Yves
ok merci ;)
Tant que j'y suis, je rappel que je suis preneur de photo de bonne qualité de pickup nissan (pour mon site nissan)
