Première vidange sur mon Cherokee
Modérateur : valJeep
alfabbett
Message par alfabbett »
propriétaire depuis deux mois dun Cherokee de 1997 (Moteur VM 2,5 TD), je vais entreprendre ma première vidange sur ce véhicule ce week-end (c'est à peu près la seule chose que je sais faire sur une voiture).
Donc j'aurais besoins de vos conseils avisés, d'une part pour le diamètre du joint à utiliser (pas référencé chez Carrefour ou Norauto) et d'autre part par le type d'huile à prendre.
Par ailleurs, faut-il profiter que je serais sous la voiture pour remplacer également l'huile de pont, et à aussi, quelle huile prendre.
Pendant que j'y suis, j'observe bien souvent une petite tâche d'uile au sol, sous l'avant de la voiture, est-ce quelque chose de courant sur ce modèle, par où lancer mes investigations pour trouver d'où cela provient. (la voiture a 115 000 km)
Merci d'avance.
Cordialement
Floflo
Localisation : Bas-Alpin Saint Aubanais, émigré sur la côte d'azur
re: Première vidange sur mon Cherokee
Message par Floflo »
va voir ici, ça va t'aider:
http://membres.lycos.fr/tontonyoyo52/Jeep/periodicite.htm
Pour le diamètre du joint : 16
Pour l'huile, tu peux mettre de la minérale, ce qui cntribuera à refroidir légèrement plus ton moteur (la synthèse est athermique). DAns ce cas là, moi j'ai plutôt tendance à faire la vidange à 5000 km. Tu peux aussi mettre de la synthèse, et faire la vidange entre 5000 et 7500 km.
Pour l'huile, prend celle aux norme B3 ou B4 (écrit en petit derrière le bidon). Chez Carrouf t'as de la 5w50 B3 super.
Pour ta fuite, regarde dessous pour voir d'où ça vient.
Y'a des chances pour que ce soit au niveau du joint ( et ressort) à la boite de transfert. cas classique sur cherokee.
Jeeper days STAFF
BraveTiger
la fuite
Message par BraveTiger »
Pour la fuite, fait un lavage du moteur et des boîtes, puis roule une vingtaine de KM, ensuite jette un coup d'oeuil dessous=>le point de fuite sera visible
BraveTiger
fuite(suite)
j'ai oublié: tu roule en mettant un peux de feux au rigime moteur ;) ;) ;)
trucni73
Date d’inscription : mai 2005
Message par trucni73 »
Ton 2.5 TD c est le meme que les voyager, Alfa 165, Range Rover, Grand cherokee de 93 a 98 ! ;)
Wagoneer 4.0
Kit Rubicon Express Long Arm +8
Bloc Ar, SYE + arbre double croisillon, arbres avant renforcés, pneus 35x12.5x15, couples coniques 4.88
alfabbett
Merci à tous. Je vais donc passer l'épreuve de la vidange, et vérifier sous le moteur d'où peut provenir cette fuite.
Si c'est au niveau de la boîte de transfert, est-une problème grave et/ou compliqué à résoudre ?
Floflo
Tiens nous au courant ;)
Jeeper days STAFF
