Gtozor : "Flexible hydraulique"
Fabrice21
Message par Fabrice21 »
Dans la série, je refais tout, il y a evidement le circuit de freinage et des blocs.
Donc, mon premier travail sera les flexibles hydraulique.
Sur mon G, il y en a 7 (2 freins AVD, 2 freins AVG, 1 frein AR, 1 bloc AV 1 bloc AR).
Comme mon G devrait croisser plus qu'un G "standard" suite à sa prépa, je me suis dit qu'il fallait des flexibles plus long et tant qu'a faire, plus solide.
Naturellement, mon choix s'est posé sur des durites "aviations".
Je vais donc dans un magasin spécialisé, avec mes durites sous le bras.
Un mécano me conseil de laisser tomber les durites aviations, car apparament, on a un nouveau truc maintenant, aussi solide et beaucoup moins chere.
En plus, pour un bricoleur, c'est sympa, on peut les faire sois-même !
Donc, il me vend ca, pour 137 euros, de quoi refaire les 7 durites en les passant de 50cm à 60cm :
Le tube de la durite est semi-rigide et incassable, on passe un ressort autour, ce qui permet de le proteger encore plus contre les projections de pierre.
Suffit alors de placer l'olive :
Puis de la boulonner en prenant soin de mettre un peu de graisse sur le filetage. Ca facilitera la manoeuvre, et un peu de graisse dans les filets, c'est toujours une bonne chose !
Voici le résultat, avec le ressort mit en place :
Ensuite, couper la durite et le ressort a la longueur souhaité et mettre une olive de l'autre coté:
Et voici pour l'exemple 2 flexibles pour les freins AV :
Que l'on présente pour voir si tout est ok :
re: Gtozor : "Flexible hydraulique"
Top tes inter. :p
Tu peux nous en dire plus sur ces durites ? C'est quoi ? Ça se trouve où ? ;)
Fabrice21
Ben qu'en dire plus que ce que j'ai déjà dis :hein: :hein: :hein: :hein:
Euh, ben c'est en plastisque, ca mesure dans les 6mm diametre exterieur. Environ 1,5mm diametre intérieur.
C'est rigide, alors tu peux pas non plus faire n'importe quoi avec. Tu pourras pas lui faire prendre des formes vraiments a la con comme avec un flexible standard, mais dans notre cas, ca marche nickel.
j'ai acheté ca dans un magasin spécialisé dans le frein et les transmission : "Le comptoir du frein" à Dijon. Et donc, pour les 7 flexible de 60cm : 137 euros, soit moins chere que le flexible d'origine qui lui n'est pas blindé :diable: :diable: :diable:
voila, a+
Merci. ;)
labricolle
Message par labricolle »
Question idiote :( se type de fléxible est homologué :hein:
Gabrielle
Message par Gabrielle »
Autre question idiote:
Les durits de frein faites à la maison sont elles certifiées?
J'ai les miennes à changer, sans que ca soit urgent pour le moment. Je me suis donc adressé à un brave commercant qui bosse dans l'hydrolique, pour lui demander de me les refaire. Il m'a gentiement repondu qu'il ne touchait pas les durit de frein.
Alors c'est vrai, c'est pas "le comptoir du frein", mais bon.....
Ceci dit, si ca marche, c'est un super bon plan.
Disco 200 Tdi.
Fabrice21
Homologué, j'en sais rien moi !
A mon avis, autant ou pas plus que des flexibles aviations !!!
Si des enseignes comme "le comptoir du frein" les vend, c'est que ca doit pas être interdit !!!
Après, est-ce qu'on a le droit de rouler avec ca sur les freins... Bonne question :hein: :hein: :hein:
Pour repondre à gabrielle, les gens qui font du flexible hydrau ne font en général pas de frein, pour une question de dimensionnel. Trop petit pour eux les freins !
Gtrial
Message par Gtrial »
il y aussi pour les durits
http://www.exactfrance.com/index_fr.html
jibenben
Message par jibenben »
ça ressemble à de la plomberie type PER à sertir à la clé. A mon avis, il faut bien faire attention de ne pas plier le tuyau sinon c'est mort, il ne reprends pas ça forme d'origine.
Gabrielle
Salut,
Merci Fabrice pour la precision. Je ne l'avais pas entendu comme ca. ;)
Disco 200 Tdi.
