nouveau sur le forum :probleme sur mon toy adoree
jojo 88
Message par jojo 88 »
salut,
je possede un kzj 90 de 99 rehausser ,j'ai un petit souci avec le train arriere il ya la roue arriere droit qui crack quand je braque ,en 4x4 c'est pire mon mecano ma dit que c'etait sois les satelites sois un demi arbre :confused:
s'il vous aider moi
cruiser3834
re: nouveau sur le forum :probleme sur mon toy adoree
Message par cruiser3834 »
salut;
vois avec toy, il y a eu une campagne de rappel pour les demi arbres de roue arriere. comme ça si ton probleme c effectivement les demi arbres c'est toy qui prendra en charge.
Le mien kzj 95 de 1999; il a eu droit au rappel.
a+
c
Pat
Message par Pat »
Ah ben par le oueb c'est pas évident :D
Sinon les demi arbres sont costaud chez toy, j'en eu un de voilé une fois, mais le pont casse avant :confused:
Maintenant que dire :hein:
Souleve la roue avec le cric pour vérifier quand meme pour la forme si les freins arriere (étrier + garniture frein à main) ne sont pas un peu grippé, si le blocage ne reste pas enclenché, tomber le demi arbre pour voir ses cannelures ne prend pas longtemps (Y'a 4 vis et une tuyauterie de frein) pis une vidange du pont arriere pour voir si il y a de la limaille :(
Si le diag du dif se confirme, alors il va falloir le mettre sur l'établi pour voir, mais c'est pas tres long non plus :D , et mieux vaut changer quelques satellites que le dif en entier donc pas trop attendre :(
jojo 88
salut,
j'ai commencer le demontage les freins ras ,blocage ras,je prefere voir ce qu'il se passe la dedans car un peu de limaille a la vidange , :confused:
je vous tient au courant
jojo 88
mon toy et remonter
il fais toujour le meme bruit :mad: sa fait comme si il y avais un jeu qui se ratrappe sa donne des accous quand je braque ou j'accelere quand je tourne :confused: j'ai demonter le pont arriere ras freins ras :mad:
roussje
Message par roussje »
Es tu sur que tu n'as pas un différentiel bloqué?
jojo 88
joyeux noel a tous
je ne pense pas, j'ai essaye de passe du 2x2 en 4x4 dans un pres rien ni fais par contre je ne sais pas si c'est normal d'avoir un demi tour de jeu sur l'arbre de transmission entre le pont avant est la boite de transfere :mad:
cedricfred
Message par cedricfred »
Je crois que tu viens de trouver ton soucis :(
Oooops!
Message par Oooops! »
jojo 88 a écrit :je ne pense pas, j'ai essaye de passe du 2x2 en 4x4 dans un pres rien ni fais par contre je ne sais pas si c'est normal d'avoir un demi tour de jeu sur l'arbre de transmission entre le pont avant est la boite de transfere :mad:
j'ai pas de solution pour toi, mais en plus je ne suis pas sûr de comprendre le problème :redface: : les KxJ 9x étant des 4x4 permanents, comment fais-tu pour rouler en 2x2? :?:
Cela dit, je pense comme Cedricfred que le 1/2 tour de jeu dont tu parles est totalement anormal! :( .
On la r'fait, on la r'fait!
bruno Toyota KZJ 90
Localisation : Château Thierry (Aisne) l'autre pays du champagne!!!
Message par bruno Toyota KZJ 90 »
Salut
Est ce que tu n'aurais pas un jeu dans un croissillon d'arbres de transfert entre la boite et lo pont?
Only Série 9
Toyota KZJ 90 préparé pour la randonnée 4x4
Le bonheur est simple, boue, sable, neige, copains!!!
