rallonger tige de direction aprés réhaussement du toyota
yanndu17
Date d’inscription : mai 2006
Message par yanndu17 »
Bonjour, es ce que quelqu'un a déja rallongé la tige de direction sur son véhicule ?
Comment si prendre ?
Merci de votre aide !!!!
exNISSAN
re: rallonger tige de direction aprés réhaussement du toyota
Message par exNISSAN »
Salut ,
Precises ce que tu appelles "la tige de direction" , et ta réhausse .Et ton modèle de Toy
Si ta rehausse porte sur les suspensions , au delà d'une certaine valeur et selon le modèle , on modifie les barres panhard;
Si ta rehausse est un "body lift" (cales entre chassis et caisse) , il peut être necessaire d'allonger la colonne de direction (elle est fixée d'un côté au tableau de bord ,donc à la caisse ,et à l'autre extrémité au boitier de direction donc au chassis ).
Sur certains modèles (80 par exemple ) ,le petit cardan en bout de colonne ,sur le boitier de direction , a un côté court et un côté long , mais les cannelures sont identiques .Il suffit d'assembler deux parties longues sur le même cardan pour gagner les quelques cm qui manquent et conserver les jeux après un body lift.
Phil :)
superzuk
Date d’inscription : mai 2007
Message par superzuk »
