pb clim KZJ 73
NICOTOY60
pb clim KZJ 73
Message par NICOTOY60 »
salut a tous , je viens de m'appercevoir que electro-aimant du compresseur de ma clim n'est pas alimenter en jus .... :(
donc , j'ais verifier le fusible qui est bon , j'ais verifier la connection au dessus du compresseur , ras , j'ais verifier le boitier "power outlet"( je sais pas a quoi il sert mets il y'avais 3 fusibles dedans en bon etat et une vis de desserer que j'ais resserer. :( )
quand j'enclenche la clim on entends un relais qui s'enclenche dans l'habitacle , j'ais aussi verifier si il y'avais du jus qui arrivais au compresseur et là rien ....... :(
j'ais arreter mes recherches ici pas manque de temps..... :p
la commande semble fonctionner mais pas la puissance , donc si vous avez des idées , faites le moi savoir , ne sachant pas ou se trouve la passage du faisceau ainsi que les relais , etc ..... votre aide me ferais gagner du temps.... ;)
je vous remercie d'avance....... :)
NICOTOY60
re: pb clim KZJ 73
bon , bah , voila , j'ais jeter un coup d'oeil +precis , j'ais brancher en direct la bobine du compresseur et elle fonctionne , verifier qu'il n'y a pas de cosse ou de fils desertis , parcontre je suis tomber nez a nez avec 1 relais et 1 boitier bourrer de composants electronique , je suppose que la panne viens d'un de ces 2 elements là.... :(
y'a aussi 2 capteurs situer dans le boitier ou il y a echangeur , je vais peut etre assayer de les shunter pour voir si ce n'est pas eux qui me font des miseres...... :(
j'attends vos avis... :p
ontrack
re: pb clim KZJ 73
Message par ontrack »
peut etre manque de pression dans ton circuit
ontrack
re: pb clim KZJ 73
pat39 a écrit :Sur la bouteille désydratante il doit avoir une ou 2 sonde
Elle servent quand trop de pression (2) ou plus assez de pression dans le circuit.
Comme le dit Ontrack .
Refaire charger la clim. ;)
tu shunte les deux fils ton compresseur doit tourner si c est un manque
de pression
NICOTOY60
re: pb clim KZJ 73
il n'y a rien sur la bouteille , parcontre , j'ais 2 capteurs sur l'echageur dans l'habitacle...... :p
ontrack a écrit :tu shunte les deux fils ton compresseur doit tourner si c est un manque
de pression
je vais essayer ça...... ;)
comment fait-on pour verifier la pression a moindre cout ????? :p
pat39
re: pb clim KZJ 73
Message par pat39 »
Je ne sais pas :confused:
ontrack
re: pb clim KZJ 73
tu va chez un mécano qui est équipé d un appareil pour
clim il va te contrôler la pression et si besoin faire le complément
de r 134 si ta pas de chance c est du r 12 alors la c est pas la
même histoire :hein:
re: pb clim KZJ 73
Si c'est du R12, tu vas voir un frigoriste, ils en ont encore. ;)
man71
re: pb clim KZJ 73
Message par man71 »
j'ai eu le même problème sur la plate de ma femme
et tout et rentré dans l'ordre après une recharge :eek:
mais 90 roros :malade:
Alex31
re: pb clim KZJ 73
Message par Alex31 »
ontrack a écrit :tu va chez un mécano qui est équipé d un appareil pour
Salut,
Feu Rouge passe de r12 au r134 pour 80-90 Euros, je l'ai fait sur le 80 et pas de pb ;) ;)
Alex
