Kdj 95 : ça fuit sous l'échangeur
Chef des étoiles
Message par Chef des étoiles »
Salut à tous
J'ai remarqué depuis peu que ça "sentait le chaud" sous le capot, en inspectant je constate cette belle fuite qui vient de quelque part sous l'échangeur :
qu'est-ce que ça peut être ?
je peux continuer à rouler ou dois-je faire réparer d'urgence ?
merci pour vos conseils.
KDJ 95 VX immobilisé
pascal68
re: Kdj 95 : ça fuit sous l'échangeur
Message par pascal68 »
salut
desolé, mais je ne vois pas bien sur ta photo.
tu peux localiser la fuite?
a ce niveau il y a le reniflar, mais je doute que ce soit ca...
sinon tu enleves l'IC, ca va bien a demonter.
si tu as besoin, je peux t'orienter. je viens juste de remonter le mien aujourd'hui ;)
pascal
Chef des étoiles
Salut !
Merci Pascal,
J'ai pas eu un gramme de courage pour faire de la mécanique alors je lai emmené chez Toy. Résultat : c'est le joint du cache-culbuteurs qui est à changer selon la concession.
Etonnant, qu'est ce qui peut causer cette usure prématurée ?
A +
cedricfred
Message par cedricfred »
Qu'entends tu par prématuré ? Quel âge a le véhicule ?
Un simple défaut dans la structure ou le montage du joint peut réduire sa durée de vie.
pascal68
possible que ce soit ce joint du cache culbus, mais ca m'etonne un peu car les fuites (moteurs gras) ils maitrissent ca tres bien chez toy ;)
sinon, comme Cedric, quel age ton BB?
pascal
Chef des étoiles
Salut, le véhicule a 5,5 ans et 126 000 km.
Ok le terme prématuré est exagéré :( , mais vu que mon cas semble isolé (du moins sur le forum), je me demandais quelles en étaient les origines possibles et si ça pouvait cacher quelque chose de plus sérieux. :hein:
cedricfred
Retire l'échangeur et regarde d'où ça vient, ça ne doit pas être sorcier.
pascal68
cedricfred a écrit :Retire l'échangeur et regarde d'où ça vient, ça ne doit pas être sorcier.
+1, seule facon d'etre sur amha.
pascal
Chef des étoiles
Salut, alors la suite des évènements..
Hier matin je dépose le kdj chez toy, je le récupère le soir, joint du cache culbuteur remplacé et moteur nettoyé.
Je démarre, au bout de 5 km, le voyant défaut moteur s'allume et plus de turbo. :hein:
Je me gare au bord de la route, coupe le moteur, redémarre et tout est ok.
Re 5 km et re défaut moteur et perte du tubo. :rolleyes:
Bref, arrivé chez moi (après 30 km à répéter la manipe), ça sent le gasoil autour du véhicule. :confused:
Y'a pu qu'a rappeler Toy.
A suivre
pascal68
salut
desolé de ce qui t'arrive, mais il y a effectivement un soucis... et il semblerait qu'ils aient merdé serieux sur ce coup la.
ne te laisse pas faire et tiens nous au jus.
pascal
