Sa se défongle lentement
labricolle
Message par labricolle »
Bonsoir les AS des chaussettes :cool:
tite question , mes pneus TT se dégongle lentement :( il y à des fuites entre le talon du pneu et la jante :( j'en est marre de démonter les pneus pour astiquer tous sa :confused:
question 1: mettre des chambres à air ? déja tester et la chambre frotte et s'use et finie par être poreuse :no:
question 2: est il possible de mettre un produit au montage du pneu sans mettre de chambre ?
merci d'avance :)
PS: je dégonfle assez bas en TT , environ 0.6 voir 0.8 :)
eric def 90 300 dti
re: Sa se défongle lentement
labricolle a écrit :Bonsoir les AS des chaussettes :cool:
merci d'avance :)
salut a toi
si tu dégonfle autant il te faut une chambre
mais il faut aussi d'abord nettoyer le talon du pneu et le bord d'appuis de la jante
sinon la chambre ne s'use pas comme cela
il faut juste de l'entretien
imagine sur un tracteur en agribib qui roule a 1.0 on les équipe aussi en chambre suivant les travaux et le chambre joue sont role sans lacher a tout bout de champs
donc je reviens a la chambre a air
il faut tous les ans demonter le pneu et nettoyer l'ensemble a l'eau claire
mais aussi mettre un coup de peinture sur le fond de jante qui souvent s'écaille et donc va créer une pate a roder
simplement il faut vraiment eviter de mettre des produits qui "soi-disant" vont apres mise en place rendre étanche le pneu de la jante
OUI si tu gonfles a 3kg et comme cela il y aurat pas de deformation au contact
si on met un truc cela tendance a capter la bouillaisse et en faire une vraie et dure pate a roder et rapidement chambre et peinture de jante HS
labricolle
Merci grand chef :) tu aurais pu me mettre un beau tracteur JD :)
il y à 5 jours , la chambre sur une roue avant du tracteur à lacher , usure sur les flancs :( s'est pour cela que je me tate pour les chambres :(
Tag
Message par Tag »
salut
y a peut être une question de qualité de chambre entre une kleber et une chinoise... le materiau, son épaisseur.
a+
commando ricard
Message par commando ricard »
Tag a écrit :salut
a+
Ben moi j'ai souvent dégonflé comme lui à 0.8 pour le Hard, et je n'ai jamais eu de problème.
La chambre dans un tubeless va s'user beaucoup plus vitye que pour une monte en non tubeless. Déja au niveau de la valve. Elle aura tendance à être éttirée, et donc à la longue, elle va s'abîmer.
Un tracteur roule très lentement, le frottement est moindre. Maintenant, à allure plus rapide, il va y avoir frottement, puis un échauffement plus rapide, car plus de frottement. (Loi physique).
De toute façon, une chambre va quand même mettre un moment avant de s'abîmer. Ca ne va pas le faire le lendemain.
A mon avis, ses problèmes de pertes viennent quand même de la basse pression. une telle pression, le pneu se déforme et se décolle légèrement par moment suivant les obstacles à franchir. Il ne doit pas perdre l'air lorsque les roues sont gonflées, ou alors se sont les jantes qui ont un problème.
ᓴᑳᐃᐧᔨᓂᐤ sakâwiyiniw
Team:"LES GORETS POETES"
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
moi aussi mes pneu se defongle .... :D :D :D
GALLO'TOUCH
eric def 90 300 dti
labricolle a écrit :Merci grand chef :) tu aurais pu me mettre un beau tracteur JD :)
comment cela !!!
il a le record du monde de labourage....... en 2005
http://www.tracteurs-actuels.fr/fr/html ... efault.asp
eric def 90 300 dti
commando ricard a écrit :Ben moi j'ai souvent dégonflé comme lui à 0.8 pour le Hard, et je n'ai jamais eu de problème.
au niveau Loi physique tu oublis une chose
la charge au sol car quand tu depasses les 3 t plus la charge a tracter un socle a 12 outils on donne une déformation du pneu complement different d'un 4x4 qui cherche a passer une zone
juste une chose
tu as actuellement des 4x4 qui sont vendus sur le marché du 4x4 mondial en pneu tubless et avec des chambres....
Donc imagine si cette marque avait un probleme dans le montage de la chambre dans un pneu tubeless....
le montage d'une chambre dans un pneu a aucun probleme technic.
si on respect deja un cahier de charge dans le montage
dans la taille
dans la qualité produit
Pour finir la marque c'est le Land Rover Defender
il est equipé en 750r16 XPC tubless avec des chambres Michelin en valve TR15...
labricolle
Jolie le record :o
mais y à pas photo :o un JD est quand même plus jolies
DE colére je vous les miens de Tracteurs avec le futur batiment :D
Bien sur tous est à l'échelle 1/32 ;)
le voisin et voisine qui surveille à la fenêtre viennent voir le nouveau tracteur Image
Mise en place pour le déchargement demain , les ouvriers sont passez à l'heure :)
labricolle
Si des amateurs veulent suivre l'histoire dés le début :)
http://forum.aceboard.net/7381-1861-35588-0-Batiment-debut-construction.htm
Maintenant faut que je trouve le temps pour démonter mes roues :)
