roue bloquée sur vitara
coja
Message par coja »
Bonsoir :cool:
Sur mon vitara boitoto la roue arriere gauche est bloquée :D .
Ce n'est pas les freins car quand je lève la roue elle tourne librement
Avez-vous une idée :hein: ?
Bonne soirée à tous
coja
Super Jimny
re: roue bloquée sur vitara
Message par Super Jimny »
coja a écrit :Bonsoir :cool:
Bonne soirée à tous
coja
Elle est bloquée mais elle tourne?
C'est du Copernic ça! :confused:
coja
Message par coja »
Super Jimny a écrit :Elle est bloquée mais elle tourne?
C'est vrai que c'est space pourtant je ne fume pas :mad:
En roulant sur les chemins il arrive que la roue arriere gauche se bloque (surtout en mode 4x4 court ) et je suis obliger de forcer pour avancer avec des craquements .
coja :cool:
patrored
Message par patrored »
apparemment differentiel arriere hs . :malade:
il te faut quand même pour verifier soulever l'arriere du malade au centre cad lever les 2 roues en même temps et nous dire si l'une ou l'autre ne tourne pas.. car il peut y avoir un probleme sur un roulement ( cassé ) qui en appui bloquerait le demi arbre. :diable: :eek :o n attends
pffff ça c'est sure, si t'assures , c'est pas dur
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
coja
Message par coja »
patrored a écrit :apparemment differentiel arriere hs . :malade:
Merci pour les réponses ;)
Hier soir j'ai mis le vitara sur chandelles pour les roues arrières .
Quand je passe la marche arrière la roue arrière gauche tourne mais je peux l'arrêter à la main :D !
En marche avant ls 2 roues tournent mais il y a de la résistance :hein:
Voili voila !
coja :cool:
patrored
et en marche arrière les deux tournent?
moteur arrété et au point mort, est ce que tu peux les tourner à la main?
si l'une tourne dans un sens l'autre doit tourner dans l'autre sens.
si ça c'est bon c'est pas le pont et donc si tu as un répartiteur de freinage il se peux que lorsque le 4x4 est en appui il bloque l'un de tes tambours.il te faut voir si il n'est pas grippé mais là ne connaissant pas trop le vitara je ne sais pas si il y a un répartiteur arrière.
vusnaker64
Message par vusnaker64 »
Perso j'ai aussi eu des craquements quand je roulais en 4 roues par contre pas de blocage.
C'était les moyeux : démontage, nettoyage et graissage.
Depuis c'est nickel :)
stephane410
Message par stephane410 »
Il faut que tu verifie si tu n'as pas de jeu dans tes roulements . lorsque ta roue se bloque verifie si ton 1\2 arbre est chaud car t roulement peut se bloquer que de temps en temps(en charge). attention si il se bloque en roulant c'est le frein a main assuré,surtout d'un coté c'est direction le fossé.
coja
Message par coja »
stephane410 a écrit :Il faut que tu verifie si tu n'as pas de jeu dans tes roulements . lorsque ta roue se bloque verifie si ton 1\2 arbre est chaud car t roulement peut se bloquer que de temps en temps(en charge). attention si il se bloque en roulant c'est le frein a main assuré,surtout d'un coté c'est direction le fossé.
Arrière levé quand je tourne une roue l'autre tourne dans l'autre sens (ok pour le pont) je vais regardé les roulements car la voiture n'est plus toute jeune. :(
merci pour toutes les réponses :)
