Témoin d' huile
Modérateurs : cedricfred, Pat
- fredbuch
Témoin d' huile
J'ai un petit (ou gros) soucis avec mon Hilux;quand je fais du TT et que c'est de la cote,mon témoin d'huile s'allume et dès que je reviens sur le plat il s'éteint
mon niveau est au maximum
Merci A+++
- christophekz73
re: Témoin d' huile
- Fantome38
re: Témoin d' huile
En cote, ça chauffe... donc viscosité diminue...
Au plat, le moteur retombe en température, l'huile aussi et le voyant s'éteint
Remède : Vidange + Filtre dans un premier temps.
En même temps, vérifier la pompe à huile... on ne sait jamais si ton engin a des heures...
www.dunalracing.info
"Si j'avance suivez-moi, si je recule tuez-moi, si je meurs vengez-moi."
- fredbuch
re: Témoin d' huile
Salut et merci à tousFantome38 a écrit :Hello
La vidange et filtre :2000 km mon Toy:150000km.Mon témoin de pression d'huile ne s'allume pas,ilya que celui d'insuffisance d'huile qui s'allume
Alors:normale ou Anormale
Merci A+++
- cedricfred
re: Témoin d' huile
- Pat
re: Témoin d' huile
Pas toujours se fier à la jauge, à froid elle peut etre au max avec le filtre vide, à chaud moteur juste coupé tu sera en dessous avec le filtre plein.
Bref respecter le volume indiqué et s'en tenir là, quitte à graver un nouveau témoin 'max à chaud'
Après si tu fait des looping on peut plus rien
- christophekz73
re: Témoin d' huile
exact , au debut je faisait l'erreur de faire mon niveau a froid alors que le manuel dit a chaud ou temperature de fonctionnement , alors oui a froid le niveau est bon mais a chaud ben il est plus bon , donc veille a bien respecter ceci et tout va rentrer dans l'ordre.Pat a écrit :Je dirais normal, oui, si tu a la bonne quantité d'huile
Après si tu fait des looping on peut plus rien![]()
