Raz le bol !!!!
GO !!!!!!!
Raz le bol !!!!
Message par GO !!!!!!! »
:coucou: ce matin un lapinnn a tuer heu non :mad: donc je disais voulant verrifier suite a une sortie assez :mad: les niveaux de ponts de mon Zuki :vroum: je me suis encore fais Caguer pour desserer ces putains de carrés de remplissage de mise a niveaux :bang: donc prennant mon courage a deux mains :no: j'ai soudé un boulon de Diametre 19 (tete) dans le carré de c"est purées de bouchons car je ne sais pas si a vous vous avez eu le meme probleme que moi pour desserer ces bouchons de remplissage , maintenant au pire cela ce fera a vec une clef a molette , parce que avant cetait un vrai bordel :diable: merci de m"avoir lu ,et un probleme de resolu un!!!! :o lin:
GO!!!!!!!no limit !!!
Rangertom
re: Raz le bol !!!!
Message par Rangertom »
Perso ils sont en tête hexa d'origine :D
Par contre tous ont reçu un double joint (cuivre plat + nylon plat) et sont montés avec de la pâte au cuivre anti blocage comme ça ils ressortent facilement ;)
GO !!!!!!!
re: Raz le bol !!!!
:hello: salut rangertom , le coup de la pate jy avait pas pensé , pas con si je puis dire ;) peux tu me donner la marque pour la prochaine fois :( cest parreil pour ce put;;;; de bouchon de bv mais la no problem car avec une clé plate de 17 et un carré de dix ça le fait c'est long mais on y arrive quand meme ton produit peut faire aussi pourt ça :hein: encore merci du tuyau L"Ami :o lin:
Rangertom
re: Raz le bol !!!!
http://www.loctite.com/int_henkel/locti ... iseize.pdf
Un poil cher mais on en utilise très peu à chaque fois :)
Perso j'utilise de la 8009 depuis des années (elle me servait sur les boitiers de pédalier sur mes cadres de vtt car alu/acier/titane ça se colle très rapidement :( )
chouchou66
re: Raz le bol !!!!
Message par chouchou66 »
sur mes gr y60 j'utilise le carre de la cle a clique c'est pil poil comme il faut ;)
GO !!!!!!!
re: Raz le bol !!!!
:coucou :o ui moi aussi c"etait pil poil comme tu dis ;) jusqau jour a force de le desserer pour regarder les niveaux eh !! ben linterrieur du carre s'arrondi :grr: et puis apres c'est baisé pour le demonter dou la combine de souder un boulon sur le bouchon et puis voila :prof: :o lin:
GO !!!!!!!
re: Raz le bol !!!!
Rangertom a écrit : ;)
:coucou :hello: merci mon cher rangertom pour ces precieux conseils :10: :o lin:
mimouss
re: Raz le bol !!!!
Message par mimouss »
j'utilise de la graisse graphite, ca coute cher mais ca marche tiptop, meme les vis d'echappement ne se collent pas ;)
Par contre la boue :malade: y a rien a faire pour ca? j'en ai chier pour sortir le moteur, les vis de liaison moteur/boite etaient super dur du debut a la fin, filets plein de boue :mad:
Il existe pas une matiere qui rempli les filet tout en restant souple pour le demontage?
Et subaru forester 2.5L bva
Rangertom
re: Raz le bol !!!!
mimouss a écrit : Il existe pas une matiere qui rempli les filet tout en restant souple pour le demontage?
Au hasard, le blackson :D et mieux encore la peinture aluminium moyennes températures de Mr Rustol (trouvable chez Casto sur la N20 ;) ) qui reste souple même plusieurs mois après ;)
Sinon, moins cher mais source de conflits :no: => le vernis à ongle de madame qui lui durcit mais saute du filetage dès qu'on y met un coup de clé ;)
