on a plus de puissance!
Modérateur : vincent sch
- gadjet
j aimerai connaitre de meilleur moyenne d augmenter le flux d air sur mon vitara 16s .est ce que le twister marche pour les atmos??
vitara 1l6 16s 80000kms, body lift 3" calmini, kit suspente 2" calmini, twister, ligne maison, fedima scirocco 31" , route en 30 et un jeu pour CT, baquet
- gadjet
re: on a plus de puissance!
- Rangertom
- VIP
Bon, maintenant seul comme toujours ça ne fait pas non plus des miracles
Pour le débitmètre je dirais à l'endroit le plus frais (air plus dense) donc vers le filtre
Quand au réservoir, j'ai comme un doute sur son intérêt surtout si tu passes en admission directe
Bernard_83
- gadjet
pour le twister si on met un snorkel je pense que ca ira . quel est la taille de ton modele?? tu ne pense pas qu une boite a air maison avec un powerflow suffirait???Rangertom a écrit :Twister => oui ça marche effectivement (j'en ai un sur le zuki) mais ça avale aussi très bien la flotte dans les passages un peu profonds donc méfiance de ce côté là
Quand au réservoir, j'ai comme un doute sur son intérêt surtout si tu passes en admission directe![]()
il parraitrai que pour les petit reservoir ca calme les particule d oxigene trop en desordre ce qui favorise le flux..enfin il parait
- Rangertom
- VIP
Le flitre est donné pour des moteurs jusqu'à 3L de cylindrée, j'ai de la marge
Et oui, monté dans une boite à air maison avec un bon schnorkel (assez gros quoi en diamètre) ça le fera très bien.
Le mien y viendra mais j'ai d'autres urgences d'abord
- gadjet
- Rangertom
- VIP
Après inutile de monter un filtre XXL non plus car tu n'as qu'un bloc de 1600cm3
Autant choisir un modèle XL largement suffisant (blocs jusqu'à 3000cm3) et lui greffer un schnorckel en tubes suffisament gros
Bougonnator
Le petit réservoir qui communique avec le tube d'admission est certainement un résonnateur de Helmmotz (à vos souhaits, en tous cas en phonétique celà ressemble).
L'admission du moteur se comporte comme un système oscillant et le résonnateur de Helmmotz rentre en résonnance à un certain régime où il favorise l'admission d'air. Celà permet de gagner facilement un peu de couple à bas ou moyen régime alors qu'un moteur essence atmo est souvent creux à ces régimes. Les reprises sont un peu plus franches.
Mais il n'est efficace que s'il est adapté au reste de la tubulure d'admission. En clair, il n'est plus efficace en cas d'adoption d'un Twister ou d'une autre modif.
Un filtre à air trop gros ne servira à rien et le coût de l'élément filtrant sera plus élevé.
- gadjet
