voie d'eau à tribord
eric27
Message par eric27 »
bonjour à tous,
depuis quelques temps je remarquai des traces d'eau coté passager. Hier!!!! une mare.
apparamment cela vient de dessous la boite à gant coté clim et tout le bazar.
J'ai passé de l'eau sur le pare brise avec le jet, pas d'infiltration!! :malade:
j'ai regardé le tuyau qui va de la clim vers l'extérieur, nickel. :mad:
Je ne vois vraiment pas d'ou cela peut venir. Le joint en mousse entre les différents reservoirs de filtres était par contre trempé.
avant de tout démonter je voudrais savoir par ou commencer. :hein:
merci d'avance,
Eric
nouveau Path
skalraf
Date d’inscription : mai 2007
Message par skalraf »
radiateur de chauffe !!!!! à voir mais je ne l'ai pas encore démonté sur le T2 donc pas sur.
Cordialement Raf :eek: .
Terrano II 2,7TDi 2003
Cedric4x4
re: voie d'eau à tribord
Message par Cedric4x4 »
J'ai eu le même problême. Quand il pleuvait fort c'était la flaque garantie!
Chez moi c'était après le remplacement du moteur d' essuie-glaçes.
Terrano rentré deux fois chez nissan... A mon avis la deuxième fois ils ont siliconé autour du moteur d'essuie glaçes...Depuis c'est sec.
Chez moi c'était mouillé en dessous à droite, sous la boite a gants autour de l'espèce de cilindre qui si trouve. Je pense que ca doit être ce moteur?
Bonne journée!
bismuth
Message par bismuth »
:) Salut les copains :)
Pareil chez moi ... silicone à tous les étages... plus d'infiltration ;)
J'ai éclairé le tablier du compartiment moteur, en peine nuit, avec des torches super puissantes :cool: ... et ... de l'intérieur j'ai vu .. des mes yeux vu ...les endroits à siliconer ;)
Touter
voie d'eau aussi
Message par Touter »
Moi aussi, j'ai remarqué une voie d'eau depuis peu (T2 de 2004). Le joint en mousse du bloc moteur du ventillateur était gorgé d'eau. Apparemment, c'est un problème que beaucoup d'entre-nous rencontrent.
Je vais m'y coller et démonter la boite à gants pour voir d'où ça vient...
Terrano 3 L Di, filtre Green, ski alu ASFIR, Kit TM + 50
Eric L
Salut,
Message par Eric L »
Le mien prenait l'eau par la porte ar ...Ca s'est arrêté tout seul sans que je fasse quoi que ce soit :)
Eric
Avatar made by Bismuth
bzhfranck
Message par bzhfranck »
Bonjour à tous, j'ai également eu ce problème, il suffit juste de démonter le plastique noir sous le pare brise et ensuite silicone au niveau du déflecteur d'air côté passager.
Tanguy
Message par Tanguy »
le T2 ensorcelé par un Land au hazard d' un croisement lors d' une balade ? :hein:
bismuth
Tanguy a écrit :le T2 ensorcelé par un Land au hazard d' un croisement lors d' une balade ? :hein:
faut un vaccin! vite ! :lol:
Tanguy
bismuth a écrit :faut un vaccin! vite ! :lol:
un peu mon n' veu ! :D
on a eu le prob sur le Baroud du fiston et en fait c' était le joint du pare-brise qui n' était plus étanche et chez carglass ils ont le matériel nécessaire pour vérifier l' étanchéité du bazar
résultat un pare-brise neuf ( ça tombait bien il était tout rayé ) et depuis plus d' eau dans l' habitacle
nous aussi c' était a tribord et en plus ça coulait pil-poil sur la boite a fusibles
c' était sympa ...
les clignotants allumait les codes , les phares clignoatient ou s' allumaient en mode "doucement pas trop vite" ... d' abord le gauche et après le droit :mad:
sapin de noël presque toute l' année , quand il pleuvait :D
voili , voilou , voili , voilou , voili , voilou ... :D
