baterie sur kzj95
tété
baterie sur kzj95
Message par tété »
mon kz est équipé d' une seule baterie de 90AH mais un ami a moi qui a également un kzj 95 est équipé de deux bateries de 75 AH
cela fait bientot deux ans que je roule comme ça ,mais les démarage a froid sont parfois difficile malgrés les bougies neuves je pense vraiment que ça viens de là.Les bateries de mon collégue sont reliées par le plus et la masse part sous le moteur je ne sais pas ou.
qu'en pensez vous? :hein:
TéTé34
KZJ 95 VERT
Anjuna
re: baterie sur kzj95
Message par Anjuna »
Pour ce que j'en sais, selon le pays d'origine du 4x4, Toy installe une ou deux batteries. France > 2 batteries ; Espagne > 1 batterie
Cà suit une logique pays froid, pays chaud ... :mad:
Bref, ton Toy ne viendrait-il pas d'Espagne ?
tété
Message par tété »
c'ést exact il vient d'espagne
TéTé34
KZJ 95 VERT
Anjuna
Ben voilà l'explication ;)
Par contre, je sais pas si tu as le faisceau d'origine pour rajouter une deuxième batterie ... Là, il faudrait un spécialiste... :)
pascal68
Message par pascal68 »
salut
sur les espagnols il manque aussi le rechauffeur de GO...
nous avions comparé avec le kDj90 espagnol de mon beauf et mon kDj95 francais.
pascal
crapaud
Message par crapaud »
Mon KZJ 95 vient d'Italie et il n'avait qu'une batterie aussi. c'est pas très compliqué d'en monter une deuxième en parallèle avec un coupleur ou pas.
Y'a de la place à l'avant droite et avec un peu de gros fil ( des câbles de démarrage :D ) un peu faire les branchements. La masse de la deuxième batterie peut se fixer dans l'aile droite comme c'est fait à gauche.
Par contre pour le réchauffeur je ne sais pas si on peut faire la modif a posrteriori.
"Plus tu passes vite, moins ça frotte longtemps"
Pat
Message par Pat »
Oui mais une grosse batterie ou deux petites, ca peut etre pareil :D
En tout cas à refaire je préfererai en avoir une grosse que deux petites, question de cout (faut changer les deux :confused :) , de place (y'en a plus :( ), de durée de vie (qui est celle de la plus faible :mad :) et pis trouver deux batteries identiques à polarité inversé des fois c'est pénible, ou alors dans les marques à 150 € la piece.
Le moins cher trouvé pour l'instant, c'est... TOYOTA :diable:
dav06
Message par dav06 »
c est bon a savoir !! ;)
toys'r'us
Message par toys'r'us »
147€ TTC par deux pour le 95 la semaine dernière et j'en ai ch### pour en trouver à polarités inversées et puis le plomb (suivant les spécialistes) ayant pris entre 60 et 80% ne fait rien pour arranger :(
"You're a legend in your own mind" Inspect. Harry Callahan.
tété
Message par tété »
une ou deux that is the question?
pour les cables pas de problèmes pour le réchauffeur j'était pas au courant( :D )d'un autres côté j'habite dans le sud pas au pôle nord donc :hein: c'est pas trop grave
en tout cas merci reste plus qu'a me décidé
TéTé34
KZJ 95 VERT
