Treuil kzj 7*
FouDeToy
Treuil kzj 7*
Message par FouDeToy »
Salut a tous, jes suis entrain de voir pour monter un treuil, un come up sur le kzj 73 d'un pote, simplement la platine sur laquelle est fixé le treuil doit visiblement se fixer sur les fixation du pare choc d'origine, est-ce un montage costaud est-ce que quelqu'un l'a monté ainsi ;)
KDJ 120 VXV
christophekz73
re: Treuil kzj 7*
Message par christophekz73 »
voici en image comment j'ai fixer le mien , sur une platine achatter chez "chabauto" , et le PC d'originne a virré plus tard
christophekz73
re: Treuil kzj 7*
et voila le nouveau PC .
surtout il faut que la fixtion de ton treuil soit trés solide !!!
FouDeToy
re: Treuil kzj 7*
ok mais la platine est fixé comment sur le chassis, équerre ressoudé ou ?
KDJ 120 VXV
christophekz73
re: Treuil kzj 7*
la platine est boulonnée sur les longerons sur les fixations de crochet de remorquage , donc du costaud
FouDeToy
re: Treuil kzj 7*
Ah ok, merci merci, car sur le mien il est fixé au dessus des longerons avec calandre decoupé..., c'est pas un peu bas en le mettant sous les longerons ? en tt ca gene un peu je pense ?
KDJ 120 VXV
christophekz73
re: Treuil kzj 7*
ben je vois pas pourqoui ça generais puisqu'il est entre les longerons :mad: , si le treuil touche il y a de grande chance pour qui y est autre chose qui touche avant
znoliv
re: Treuil kzj 7*
Message par znoliv »
Salut! le problème n'est pas que ça risque de toucher mais plutôt que, pris dans un bon bourbier, plus le treuil est bas plus c'est galère d'aller chercher le crochet et la commande de débrayage pour dérouler! A+;Olivier.
znoliv.
olival
re: Treuil kzj 7*
Message par olival »
pour ma part il est entre les longerons derrière la calandre
(voir photo montage treuil sur: http://valdisere4x4.spaces.live.com/)
Je n'ai jamais eu de pb dans les bourbiers, il faut juste penser à brancher la prise avant et à sortir un peu de cable.....
KZJ 70 pour le plaisir,
JKU Rubicon pour la famille...
_______________________
LJ 120 pour les enfants,
HZJ 76 pour le travail...
rishard3
re: Treuil kzj 7*
Message par rishard3 »
pour moi c'est a mi-hauteur entre les longerons
il faut juste faire une platine etagée et ça va pile-poil
