Voyant Huile Capricieux Sur T2
LACSAP
Message par LACSAP »
Salut à tous,
j'ai un petit soucis avec mon voyant d huile sur un T2 3.0. Depuis plusieurs semaines le voyant s'allume, mais pas toujours, au démarrage. moteur chaud ou froid c 'est pareil. Le niveau à la jauge est bon. je viens de faire ma vidange et c est toujours pareil. J ai l impression qu il y a un mauvais contact quelque part, mais comme je ne sais pas exactement comment ça fonctionne... Je me tourne donc vers les spécialistes du T2.
merci d avance.
PS / Je ne suis pas souvent devant mon micro, donc ne vous etonnez pas si je ne reponds pas trés vite.
bismuth
re: Voyant Huile Capricieux Sur T2
Message par bismuth »
Salut
c'est un des PB du T2 .. les connectiques du Tableau de bord :no:
j'avais le même souci .. c'est un vrai sapin de NOEL .. un jour allumé, un jour nuit ! :D :mad:
taper sur le tableau de bord !!!
trifouiller tous les cablage sous le T. de bord !!
essayes un peu cette solution ;)
didi
coucou c'est l'didi!!!
Message par didi »
Tu vois :)
Fô taper et trifouiller :o
c'est simple la mécanique T2 :diable:
VV06 T2
Message par VV06 T2 »
Bonsoir Lacsap,
Trifouille pas :mad:
Va chez Nissan, c'est le capteur d'huile qui est defectueux, il y a eu un rappel d'un certain nombre de T2 3.0 di pour défaut de capteur de pression d'huile :malade:
Mais maintenant les concessionnaires ne rappel pas très fort :rolleyes:
Ils attendent plutot que les clients viennent :rolleyes: :rolleyes:
Moi ca m'est arrivé le lendemain ou je l'ai acheté ! :confused:
Tu ne dois rien déboursser, c'est Nissan qui doit prendre en charge la pièce plus la MO.
Intitulé Nissan:CAMPAGNE PRESSION HUILE
P4622 R20 SONDE PRESSION HUILE
Voila
a+ ;)
OUF ! ça passe...:D
T2 3P 3.0 DI ULTIMATE 2002:cool:
:eek:PROTEC MAGNET, CB PRESIDENT, INCLINOMETRE, GPS, MOYEUX AVM 452, Bf goodrich All Terrain 245x75x16, PHARES H4 BI-XENON TECHONE.:koi::eek:
Db
Message par Db »
J'ai le meme probleme malgres la campagne de rappel (2005) concernant les manocontacts de pression.
Mais aux dernieres nouvelles la panne viendrait du "transmetteur" ref 24336VC30A
C'est la piece qui fait le lien entre le mano situe derriere l'Egr et l'Ecu.
Il est situe sous le tableau de bord coté conducteur.
Je le fais changer lors de ma prochaine revision.
Pour le peuple, c'est pareil.
LACSAP
Bjr,
Merci à tous pour les infos. Effectivement si Nissan prend en charge c'est nettement plus interessant. Je vais également leur parler du voyant des codes qui ne fonctionne plus du tout depuis des mois. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant, ça peut toujours servir à d'autres.
Bon dimanche à tous.
Kacé 88
Message par Kacé 88 »
Salut , même problème mais avec un patrol , pris sous garantie mais le problème a recommencé un an aprés , repris sous garantie ... :mad:
Eric L
Message par Eric L »
Salut,
Le coup de la sonde je connais voir ici :
viewtopic.php?t=50188&highlight=sondes
Eric
Avatar made by Bismuth
bismuth
Kacé 88 a écrit :Salut , même problème mais avec un patrol , pris sous garantie mais le problème a recommencé un an aprés , repris sous garantie ... :mad:
salut voisin ;)
tjs content de ton camion :hein: ???
Kacé 88
bismuth a écrit :salut voisin ;)
Slt mon grand , mon camion impec... pas souvent en France , mon fils au Canada ... c'est pour cela que j'ai de grands silences ... Céline (Dion) va bien ... t'as le bonjour de René .... Bien à toi . :o
