chauffage free 1,8
Modérateur : phil13
nono de la colo
- Date d’inscription : février 2007
chauffage free 1,8
- pape13
re: chauffage free 1,8
Est-ce que le calorstat est en place? Pour le savoir il faut comparer la température du haut et du bas du radiateur. Si c'est la meme en chaud c'est que le calorstat fonctionne mais les volets d'air chaud ne fonctionnent pas. Si c'est la meme en tiède c'est que le calorstat n'y est pas ou est bloqué en position ouverte.
Pour le savoir il faut rouler de façon a ce que l'aiguile de t° soit à sa position normale et toucher sous le capot moteur les deux durites qui alimentent le radiateur de chauffage ; si les durites sont chaudes 80°environ, on ne peut pas laisser les mains dessus, c'est que c'est une histoire de volet.
Sur le 1,8 je ne suis pas sur mais il doit y avoir un vis de purge sur les tuyaux de chauffage, il faut commencer par là.
Les commandes des volets sont electriques, je crois aussi il faut voir les fusibles.
nono de la colo
nono de la colo
- phil13
- Président
nono de la colo a écrit :! VIVE LES TOYS!!!
allé , vous etes le maillon faible ...............
nono de la colo
ça continue!
nono de la colo
de la daube!
J'aurais mon Range!!
nono de la colo
fini la torture
nono de la colo
