mon front ne demarre plus
Modérateur : této
tigros
mon front ne demarre plus c bon probleme resolu
Message par tigros »
bonjour
j'ai un probleme avec mon front 2.8L
il ne voulais pas demarrer car la batterie etait a plat
je l'ai demaré avec une autre batterie et moteur tournant
j'ai remis ma batterie tout a bien fonctionné pendant quelques minutes puis
il a calé et depuis impossible a redemarrer
le demarreur tourne mais il se lance pas comme si il y avait plus de gaz oil
ou que j'avais oublié d'eteindre le voyant de l'antidemarrage
ai je fais une betise en changeant la batterie moteur tournant
ou est-ce l'antidemarrage qui deconne, peut on le couper si oui comment?
ou sinon comment le reamorcé ou je sais pas j'attend vos precieux conseils
par avance merci
A bientot
Opel frontera 2.8L TDI de1995
Pat
re: mon front ne demarre plus
Message par Pat »
Pas glop ça,
Le probleme d'enlever la batterie moteur tournant, c'est que l'alternateur ne sait plus où débiter les amperes et qu'en général, le regulateur gonflé à bloc :D grille :malade:
Sur les engins récent, il est intégré à l'alternateur, donc faut le changer ou trouver un electricien :(
Pour etre sur, il faudrait démarrer :D et prendre la tension moteur tournant ;)
Enfin, avant de griller rapidement selon son age, si tu a eu une belle surintensité dans le circuit, il faut vérifier les fusibles, les consommateurs electriques, voir le faisceaux, pour voir les dégats :confused:
ça peut etre très galere, pire que d'avoir un changer un alternateur.
Quand à ton antidémarrage déjà faudrait savoir lequel et avoir sa notice ou le schéma du Frontera pour rabouter les fils , pis ca ne se donne pas comme ça sur le web ca donnerait des idées à des malveillants :p
tigros
bonsoir
ok d'accord mais si l'alternateur est mort
ca l'empecherait pas de demarrer non ?
merci de m'avoir repondu
Pat
Message par Pat »
Ben essaye d'alimenter l'electrovanne en direct comme ca tu pourra mesurer :D
tigros
Pat a écrit :Ben essaye d'alimenter l'electrovanne en direct comme ca tu pourra mesurer :D
rebonsoir
le probleme c'est que en mecanique dur dur je suis un peu nul :confused:
je vai partir au taff demain matin je verifirai tout les fusibles
en ce moment ma batterie est en charge
a demain et encore merci
této
Message par této »
Je crois en effet que changer la batterie moteur tournant, c'est pas glop !
Regarde si t'as pas grillé un fusible, comme par exemple celui qui alimente le feu de recul !
Crois moi, c'est le même car cela m'a occasionné bien des tracas !
A +
Le Této du Sud Ouest
Sans 4x4 ... pour l'instant !
pat 34
Message par pat 34 »
salut tigros :hello:
donc effectivement ta batterie ne te sert qu'à lancer le demarrage de ton vehicule et apres accumule l'energie que fournit ton alternateur :mad:
il est vrai que des fois, il se fait des choses pas tres claires comme pour verifier si ton alternateur fonctionne et que tu n'es aucun appareil et que tu soit perdu en plein milieu du desert et sans aucune autre possibilite........................enfin ca fait beaucoup de si :mad: (et si ma tante en avais se serais mon oncle :mad: :mad :)
donc a l'epoque tu demarrais ta voiture et tu enlevais une de cosses pour voir si ton alternateur fonctionnait mais tu rebranchais presque de suite :mad:
donc ensuite si ton alternateur ne fonctionne plus tu peut demarrer et rouler tant que la batterie va tenir :hein: mais apres quand tu t'arreteras, tu pourras plus aller plus loin :diable:
et en ce qui concerne ton anti demarrage, c'est possible de le deconnecter mais la faut voir. Et comme ca et par internet la methode ne pourra pas forcement t'etre donnée car il n'y a pas que des gens bien qui consultent le site et pas facile de dire sans voir ;) ;)
donc voila ce que je peux te dire mais egalement bon courage a toi ;)
tigros
bonjour
j'ai commencé par changer le filtre a gaz oil
car il etait plein de m......
l'ancien proprietaire ne devait pas le changer souvent :rolleyes:
mais il ne demarre toujours pas
la batterie aussi doit etre est hs apres l'avoir rechargé
elle n'a pas tenu longtemps
bon je vais reverifier tout les fusibles
merci a vous d'essayer de m'aider
A bientot
ps je pense que teto a le meme que moi et de la meme année
této
Message par této »
tigros a écrit : ps je pense que teto a le meme que moi et de la meme année
Ben comme il a été distribué un an et demi, en effet, ya de forte chance que c soit le même modèle.
Mais est ce un cdx ????
Tel est la question !
Pour la batterie, comme le 2,8 tdi a du mal l'hiver, faut pas hésiter à la changer !
A +
jéjé51
Message par jéjé51 »
tigros a écrit :bonjour
A bientot
Bonsoir, est ce que tu veux que je passe demain pour t'aider a remettre ton Front' en route ?
Si oui, laisse moi un Mp avec ton num.
Monterey LTD 3.1 TD de 1995 BFG Macadam et Fédima Extreme Evolution 245*70*16.
