Au niveau des fuites d'huile moteur, j'ai un coté tout justegras ( vers là ou tu dit) au dessus du demarreur. mais ca goutte pas et ne tache pas le sol.
Ca a toujours été là, depuis 8 ans, ca a bien pris un peu de superficie, mais pas mechant.
Ton cas est plus genant
T u dois avoir 2 durites sur un carter en tole (derriere il y a un petit radiateur pour refroidir l'huile), regarde par là...
Mais a ta place pas de demi mesure, car tel quel tu n'y voit pas bien et c'est loin du bord (et la Corse c'est tres beau vu d'un camion mais moyen vu d'un taxi
), alors tu prends ton courage, tu vire la boite a air, les deux conduits alu
Et tu demonte tout ce qui se presente en inspectant les plans de joint, pour traquer la fuite (mais pas la culasse quand meme
Si tu trouve pas, tu remonte en prenant soin de TOUT nettoyer, et là tu devrait trouver ta fuite.en une bonne apres midi ca doit pouvoir etre réglé
Tu peux essayer de nettoyer d'abord, avant de tout demonter, mais certain recoin seront toujours gras, et masqueront la source de la fuite.
Tiens nous au courant
