Ceinture de sécurité
dem1980
Message par dem1980 »
Salut,
sur mon nouveau L200 d'occasion... les ceintures ne se rembobinent presque plus.
Je voulais savoir si certains avaient déjà bricolé la ceinture de sécurité de leur bolide.
Et si oui, comment ? En récupérant à la casse une ceinture de sécurité entière de n'importe quel voiture ? En resserrant une vis ou un ressort ?
Pat
re: Ceinture de sécurité
Message par Pat »
Nan,
En nettoyant les axes du rouleaux :D
Pour la manip, faut démonter les garnitures pour y avoir accès, c'est le plus dur ;)
Après tu déroule à fond et y met un coup de W40 sur les bords et l'axe
Cà c'est pour voir si ton probleme vient de là, si c'est ca faudra y aller au coton tige pour decrasser et regraisser comme il faut pour que ca dure.
Au pire, si c'est juste le ressort fatigué, il suffit d'enlever la petit barre en plastique passé dans la boucle de la ceinture qui passe au milieu du rouleau, tu fait faire 3/4 tours au rouleau sans relaché :diable: , tu repasses la boucle, remet l'axe en plastique et ca s'enroule déjà un peu mieux.
Si ce sont les ceintures qui sont effilochées ou abimées, alors mieux vaut en changer :(
dem1980
Merci de l'astuce. J'essaye ce weekend si j'ai le temps car je dois nettoyer l'intérieur pour le rendre comme neuf ;)
Et pour le moment j'ai du mal avec la moquette et les sièges, grrrr.
paj v6 3000
Date d’inscription : mai 2003
Message par paj v6 3000 »
Bonsoir,
Dans le même ordre d'idées, j'ai une ceinture arrière qui est completement bloquée, un peu détendue.
Si quelqu'un a une solution miracle ...
Merci d'avance
1 pajero 1994 V6 3L 114000 KM VENDU
1 HDJ 100 bm 1999 326000 KM VENDU
1 bj42 1983 101000 KM VENDU
Il ne faut pas parler aux cons, ça les instruit. (Michel Audiard)
cedricfred
Message par cedricfred »
Il doit y a voir une bille d'acier pour la blocage, parfois elle se coince, il faut démonter tout ce que tu peux pour aller la décoincer avec un tournevis.
paj v6 3000
merci
rafistol
Message par rafistol »
dem1980 a écrit :Merci de l'astuce. J'essaye ce weekend si j'ai le temps car je dois nettoyer l'intérieur pour le rendre comme neuf ;)
pour les taches, tu as le nettoyant frein c est pas gras tu frotte avec un chiffon et miracle c'est tout propre le probleme c est qu il faut normalement faire tout l'element :)
only serie 9
lj73 - kdj95
un petit pour les gros plaisirs ou un gros pour les petits plaisirs.
phylou
Message par phylou »
pour le nettoyage je paye moins de 30 € et la societe de la rend quasi neuf...
interieur et exterieur (juste lavage) ;)
dem1980
j ai trouvé une société qui nettoie mais à 100 euros pour tout l intérieur
ca sera pis être le cadeau de noel du PU
phylou
dem1980 a écrit :j ai trouvé une société qui nettoie mais à 100 euros pour tout l intérieur
chercher moi le grand nettoyage c'est 45 €... :hein:
et je l'est fait le tapis etait marron de terre, la elle etait pas nickel mais quasi neuf... la deuxieme fois 2 mois plus tard elle etait top moumoute... :p
regarde tes MP je t'envoie le nom de la chaine qui le fait... :(
