pourquoi çavapa ?
Modérateur : commando ricard
domdom
Localisation : seine et marne,membre de l'association free forum 4x4
pourquoi çavapa ?
Message par domdom »
salut a tous
j'ai acheté d'occas une cb euro cb 40cx am,et un antenne tagra RML145 27mhz,le montage :antenne sur l'aile av droite,cablage en direct avec fusible(pas sur l'allume cigare).le fil sortant de l'antenne fait 1.32m.
et j'ai un fonctionnement aléatoire.parfois je capte bien,mais je ne peux pas emettre,ou l'inverse,ou rien,ou tout bien mais pas longtemps... :(
avez vous une idéee du probleme et pourquoi pas une solution(a part tout changer :D )
merci
a+
domdom
Michel49
re: pourquoi çavapa ?
Message par Michel49 »
Bonjour,as tu regler le tost de ton antenne?
discovery3.
domdom
Michel49 a écrit :Bonjour,as tu regler le tost de ton antenne?
salut michel 49
et ben non :!:
on doit me preter un tostmetre,mais je ne sais pas comment m'en servir du tout,du tout :(
je ne sais pas comment ça se branche , ni ce que l'on doit régler,pas arrivé l'gars :lol:
mais avec de bon conseils,je suis sur d'y arriver
a vous de jouer , les pros :idée:
a+
domdom
bipbip
Message par bipbip »
Salut :hello:
D'abord vérifier la connectique. Je sais, ça fait couillon, mais c'est plus souvent un souci de branchement qu'on ne croit... :mad:
Ensuite, faire le réglage du TOS grâce entre-autre à la doc que tu trouveras ans ta boite email :idée:
Bon joujou avec le TOS-mètre :D
@+, Super-Sonicus-Tonicus.
"Croire et Oser"
Volvo XC90 MY08
Pyrénées Orientales, Occitanie.
domdom
salut bip bip
alors là,si avec tout ça je ne m'en sort pas :bang:
merci pour ce dossier hyper complet que j'ai juste survollé,et donc je vais déja commencé par placer mon antenne ailleurs que sur la plaque alu oû elle est actuelement :D :D .ça commence bien ,tiens :D
encore merci
a+
domdom
philippe VRV
Message par philippe VRV »
faire attention au plan de masse.
faire attention à la longueur du cable de l'antenne (calcul)
faire attention à la longueur de l'antenne (appareil de mesure)
attention au parasite véhicule au pire mettre un anti parasite sur l'alim de la cibie (G fait cela pour les essuie glace enfin à cause des .....)
ensuite vérifier que les connections soient impecc (comme dit "bip bip)
fil dénudé a souder avec étaing 'etamer' en bon terme PAS ENTAMER c'est pour apres quand tout fonctionne.
faire attention à la positiopn de la CB (pas pres d'un baffle ou meme de la radion ou de la console electronique des voitures (c'est con mais il y a champ Magn)
enfin es tu en zone propice à la reception (habitation, arbre, montagne...)
ex ce WE au jura, CB bof 5-6 km , en belgique: 20 sans soucis... mais plate land...
une CB meme d'occase si elle n'a pas cramée des la première mise en route fonctionnera bien
philippe
Phil
domdom
salut a tous
forcément avec des conseils comme ça,je ne pouvais pas me rater :idée:
donc ça marche :!:
bilan:
très mauvais plan de masse tout rouillé
courre circuit ame/masse sur l'embase
mauvais contactes dans le tx(soudures)
il me reste le tos a régler(pas eu celui en pret :cry: ) et a monter un anti parasite.
mais déja là,ça marche très bien :idée:
merci a tous
a+
domdom
Michel49
content pour toi,mais attention a ne pas trop moduler tant que le tost n'est pas reglé,tu peux griller ta cb,
discovery3.
Michel49
c'est parceque tu habites pas près de chez moi,sinon tu peux avoir mon tostmêtre,moi je ne l'emploie plus ,j'ai un tostmêtre incorporé dans ma cb.
discovery3.
