265x75x16 sur Pajero 2.8
Mitsu78
Message par Mitsu78 »
Voila ma question :
Est ce que ce type de pneu BFG Mud vont sur un Pajero 2.8 court
265x75x16
Eric ton avis sur la chose?
Mitsu78
re: 265x75x16 sur Pajero 2.8
Up
Mitsu78
Pas d'avis
eric def 90 300 dti
Mitsu78 a écrit :Voila ma question :
265x75x16
OUI cela va ou plutot cela se monte
mais cela tire assez long et c'est pas l'equipement que je monte pour le Raid
je prefere au vue des rapports de pont aller sur du 235/85r16 cela donne plus de souplesse au moteur
sinon au niveau look pas mal le 265
mais sur roue de 7 en jante et jamais en dessous
Mitsu78
De toutes façon c'est pas fait pour faire du raid
Par contre par rapport au 235x85x16 se sera plus dure à tire?
Actuellement il est en 31x10.5x15 ça fera une grosse différence?
eric def 90 300 dti
Mitsu78 a écrit :Merci
le 265/75r16 et 235/85r16 même déroulement
mais moins de surface au sol donc plus facile pour le moteur a emmener
le 31 est un pneu de type flotation a flanc mou et a carcasse avec peu de retour
au niveau comportement on est completement opposée
le 235 (europe ) tu as un pneu avec un comportement d'appuis
le 31 lui se eforme et s'ecroule sous la charge et sous le couple
voila pourquoi il y a plus d'homologation en premiere monte avec un pneu US
et que même au US il y que de la taille europe même sur les Hummer
le 31 est plus un pneu look que technic
donc a toi de definir tes envis et besoins
attention on parle que les CT refuse les US en 2008 car non homologué par la marque en premiere monte
je suis actuellement sur le dossier pour ma boite
et cela est tres tres tres flou
Mitsu78
sinon ça bouffe beaucoup de puissance?
En liaison autoroutière la conso va en patir?
eric def 90 300 dti
OUI savoir combien je sais pas
mais cela va augmenterla conso
Pour la puissance il faut plus chargerla pedale pour avoir la même reaction
donc en TT si tu consideres que le terrain est bloquant si en plus tu cumules avec un plus grande largeur
mais cela reste quand même faible
pour ma part sur mon Land en pneu route et pneu TT dans la même taille je suis a plus de 1.8 de différence
Mitsu78
Que mettre à la place des 31x10.5x15 si les monte us vont être interditent en 2008 tout en restant en 15.
eric def 90 300 dti
Mitsu78 a écrit :Que mettre à la place des 31x10.5x15 si les monte us vont être interditent en 2008 tout en restant en 15.
la monte d'origine
CARACTERISTIQUES
PNEUMATIQUE
DIMENSION. IC// IV// ROUE
265/70 R 15. 110// S// 7 x 15
