[question] tiroirs sur glissières informatiques
:) bonjour :)
j'envisage de démonter la banquette arrière du Patrol, de faire un plancher plat en contreplaqué marine avec des parois verticales et un plafond avec de la moquette par-dessus.. je fixerai les glissières des tiroirs sur le contreplaqué. plus de 50 kilos de charge par tiroir.
avez vous des conseils à me donner ? merci d'avance :cool:
je me demande, par exemple, si, pour fixer les glissières, je pourrais utiliser une contre plaque sous forme d'une latte en métal de façon à prendre le contreplaqué en sandwich (sans celà j'ai peur que les fixations ne prennent rapidement du jeu ?)
est-ce que le choix d'une structure en contreplaqué est viable ? je suis incapable de faire une armature soudée comme j'ai vu dans la rubrique :( mais je pourrais utiliser de la cornière boulonnée que je dissimulerais ensuite sous du contreplaqué... :hein:
JM57
Glissières
Message par JM57 »
Salut Christian
Pas de problème quant à l'emploi de contreplaqué pour la confection de tiroirs.
Il faut préférer pour la fixation des glissières des boulons aux vis et mettre du coté opposé à la glissière des rondelles métalliques.
La qualité des glissières est fonction de la charge et de la longueur des tiroirs. Si la longueur du tiroir dépasse 50 cm il faut impérativement opter pour des glissières robustes. Mon tiroir fait 90 cm de long, j'ai acheté des glissières qui supportent plus de 100 Kg de charge avec une ouverture totale. Enfin ces glissières coûtent bonbon, environ 150 euros.
Si ça peut te rassurer je rentre d'un raid en Libye et mon tiroir pourtant bien chargé n'a pas grimacé.
Le sujet a déjà été traité sur ce forum.
Reste à ta disposition
J-M
re: [question] tiroirs sur glissières informatiques
merci des renseignements. :cool: j'ai déjà lu les sujets de la rubrique qui traitent de ce type d'aménagement... mais on ne souffre jamais d'avoir encore plus de conseils ;) je compte utiliser des boulons de chaudronnier mais avec un écrou nylstop et soit avec une rondelle pour chaque boulon, soit en mettant une latte métallique en guise de contre-plaque...
Anjuna
Message par Anjuna »
Salut Christian :hello:
Perso, j'opterai plus pour une contre-plaque en métal ( alu par exemple ) pour porter sur plus de surface de ta planche en contreplaqué et mieux resister à l'arrachement >>> plus durable...
Et petit truc, plutôt que des écrous nylstop, pourquoi pas des ecrous simple et du frein-filets >>> c'est costaud, c'est démontable ET remontable... et même pitêtre moins cher... mais là faut que je vérifie ;)
j'ai du frein-filet... c'est vrai que c'est aussi une solution :)
pol 4x4
Message par pol 4x4 »
Pour bloquer vos vis et boulons rien ne vaut les rondelles "Nord-lock", c'est AMHA le plus efficace même sous fortes vibrations, facilement démontable, réutilisable ;) http://www.nord-lock.com/default.asp?url=1.19.37
A part ça, je suis aussi partisan de la baguette métallique ;)
Pol (Toujours plus haut!)
merci des conseils (j'ai bien noté pour les rondelles de blocage) :cool:
crapaud
Message par crapaud »
désolé pour le délai mais voici quelques photos de ce dont je t'ai parler dans mon MP
"Plus tu passes vite, moins ça frotte longtemps"
crapaud
et encore deux ou trois
merci :cool:
