Commutateur pour ABS en TT sur T2
frison
Message par frison »
Voila, suite à plusieurs belles frayeurs en franchissement (sur terrain caillouteux ou boueux) où par manque d'élan j'ai du reculer en marche arriére avec impossibilité de freiner correctement grace à mon cher ABS :( , j'ai decidé d'installer un commutateur sur le tableau de bord, avec voyant, pour deconnecter l'ABS lorsque je fais du TT.
Il y a 2 fusibles pour l'ABS, dois-je deco les 2 ou seulement 1 suffit (si oui lequel).
Aprés verification à plat, en retirant les 2 fusibles, mon Terrano freine bien.
Mais lorsque j'ai retiré les 2 fusibles, cela s'est mis à sonner.
Quelqu'un sait-il où se trouve cette alame, tout du moins le fil ;)
Je vous remzercie d'avance pour vos bons conseils.
T2 Long, 2.7TDI, 74000km, BFG mixtes et Muds, suspatte +5 OME et KS
Les Gerboises, de retour du Trophée Roses des sables! Equipage N°14 arrivée 16° des 4x4
Eric L
re: Commutateur pour ABS en TT sur T2
Message par Eric L »
Salut,
Apparament il n'y a rien a faire :(
Eric
Avatar made by Bismuth
frison
on ne peut pas couper la sonnerie? :(
mimouss
Message par mimouss »
frison a écrit :on ne peut pas couper la sonnerie? :(
surement que si sauf si le buzer est dans un boitier mouler au quel cas il faudra decouper ( ou ouvrir ) le boitier pour deconnecter le buzer. ;)
tu a essayer d'en enlever qu'un?
sur le forester j'ai 1 fusible pour l'abs dans l'habitacle et un autre dans le compartiment moteur.
Il me suffit d'enlever celui de l' habitacle et le voyant s'allume et plus d'ABS :)
Et subaru forester 2.5L bva
papa4x4
Message par papa4x4 »
moi je mettrai pas les doigs! demande a nissan c est mieux ;)
frison
Les 2 deux fusibles sont dans le compartiment moteur, mais c'esrt vrai que je n'ai pas fait l'essai avec 1.
Quelle est l'appellation du fusible que tu as retiré stp?
mimouss
"abs" :d
frison
ben non, sur mes fusibles il y a ABS + autre chose (je l'ai pas en tête il faudra que je regarde) :mad:
mimouss
frison a écrit :ben non, sur mes fusibles il y a ABS + autre chose (je l'ai pas en tête il faudra que je regarde) :mad:
ca ne t'aidera pas puisqu'on a pas le meme vehicule. ;)
regarde sur le net, y doit bien y avoir le schema de l'abs pour ton TII ;)
bismuth
Nissan !!!
Message par bismuth »
Heu :hein: ... à votre place je demanderai plutôt Nissan :no:
Risque inhérent à l'airbag (pour le conducteur) il est probable d'endommager l'AB ...avec le risque qu'il ne se declenche pas en cas d'accident , ou alors subitement en TT ou chemins un peu secoués ....
:hein: :hein:
