longueur du cable d'antenne et reglage du TOS
Modérateur : commando ricard
aladin13
Date d’inscription : mai 2006
Message par aladin13 »
bonjour à tous
j'ai une antenne ML 145 dont le coaxial est abimé ( pincé au passage du capot) je l'avais fait changer une première fois et là comme ça recommence je décide de faire les choses sérieusement :D
donc j'ai reussi à trouver le passage derriere le tdb pour le cable et comme j'ai pas l'intention de garder mon antenne sur le capot tout le temps je veux mettre un raccord PL mâle femelle :o pour déconnecter l'antenne
bon je me dit qu'il faut faire les choses comme il faut j'achete un TOS metre et muni des explications ( précises et détaillées :cool :) trouvées sur ce forum je teste mon montage et là: PATATRAS j'ai un COS impossible à règler je suis dans le rouge des canaux 1 à 4:malade: :malade:
je reteste mon antenne de secours qui fait 40 cm environ et là ça marche nickel :hein: :hein: :hein: donc je pense que c'est mon raccord :confused:
le fait d'interposer une prise sur le circuit peux t il être en cause ou est ce le raccourcissement du coaxial :hein: existe-t-il un rapport entre la longueur d'antenne et la longueur de cable?
merci d'avance pour vos réponses
Bernard_83
re: longueur du cable d'antenne et reglage du TOS
Message par Bernard_83 »
:D tu la dit toi meme , c'est ton raccord qui déconne donc va voir là , ou tu as une coupure un un court circuit ;)
Non la longueur du coaxial n'influence pas le réglage du TOS (pas du Cos :D ) .
aladin13
Bernard_83 a écrit : :D tu la dit toi meme , c'est ton raccord qui déconne donc va voir là , ou tu as une coupure un un court circuit ;)
merci je vais aller filer un coup de testeur ( pourtant j'ai peaufiné mes soudures :( )
déjà je sais que la longueur n'y est pour rien
bon le TOS le COS je m'emmêle un peu les pinceaux :hein:
le TOS c'est un taux ( rapport 1.2 par exemple) et le COS un coefficient ? ( 75 % p.ex.)
c'est pas un peu pareil ?????
( je sais je suis nul mais je cherche à me soigner :D :D)
Bernard_83
:D :D c'est pas grave c'est la bonne volonté qui compte
Tos c'est un taux et l'autre c'est ROS rapport (mais ca n'a aucune importance)
Cos c'est de l'urbanisme c'est le coefficeint d'occupation du sol ! :cool: rien a voir
mais je m'égare , regardes bien au niveau de t'a prise les petits brins du blindage du cable , ont tendances a faire des cour jus ,
avec un testeur tu fais , extérieur - extérieur : la il faut 0
intérieur- intérieur la il faut 0
intérieur - extérieur la il faut pas que ca passe ..
aladin13
Bernard_83 a écrit : :D :D c'est pas grave c'est la bonne volonté qui compte
TOS ROS COS :koi:
bon extérieur -intérieur j'ai déja testé c'est 1 ( sur mon bidule ça veut dire ça passe pas)
pour le reste il faut que je trouve un petite rallonge because j'ai les bras trop courts :D
pape13
Message par pape13 »
Pour réaccorder le tos aprés avoir rallongé le cable d'antenne il faut une boite d'accord ou laisser la longueur d'origine sinon à moins d'un coup de pot le tos sera difficile a régler.Mea culpa je ne connais plus la formule qui permet de calculer tt ça.
aladin13
Pape13 a écrit :Pour réaccorder le tos aprés avoir rallongé le cable d'antenne il faut une boite d'accord ou laisser la longueur d'origine sinon à moins d'un coup de pot le tos sera difficile a régler.Mea culpa je ne connais plus la formule qui permet de calculer tt ça.
Aïe ça se complique :mad: je suis perdu :hein: :hein: la longueur du cable a une importance oui ou non ? :rah:
kesako "une boite d'accord" ?
aladin13
j'ai pas rallongé j'ai raccourci :rolleyes:
c'est pareil ?
pape13
Je ne suis pa sur de ne pas dire une c....ie, mais la longueur du cable doit etre mutiple ou sous multiple de la longueur d'onde. En l'occurence 11mètres donc en quart d'onde ça fait 2,75m. Essaie cette longueur.
ontrack
Message par ontrack »
Pape13 a écrit :Je ne suis pa sur de ne pas dire une c....ie, mais la longueur du cable doit etre mutiple ou sous multiple de la longueur d'onde. En l'occurence 11mètres donc en quart d'onde ça fait 2,75m. Essaie cette longueur.
la longueur de ton coax n a pas d importance seule l impédance peut
infuer ton calcul c est bon pour la fabrication d une antenne ;)
