jeu dans cannelures arbre de transmission
Sam41
Message par Sam41 »
Salut les Sukistes :hello:
J'ai du jeu dans les cannelures de l'arbre de transmission arrière...
A changer ou pas?
Deuxiéme chose, je suis vraiment emmerdé, j'arrive pas à debloquer l'écrou de 27 qui tient la tulipe sur l'arbre d'entrée du pont arrière...
Priez Dieu, mais continuez à ramer vers la rive.
Rangertom
re: jeu dans cannelures arbre de transmission
Message par Rangertom »
Jeu dans les cannelures :( :hein: => changement malheusreusement si c'est un jeu important
Pour l'écrou de 27, pas de miracle, il faut fabriquer une bride pour bloquer la flasque (style plat d'acier EPAIS de 1m de long percé de 2 trous) puis le positionner de facon à ce qu'il vienne s'appuyer sur le sol et ensuite une bonne clé de 27 (Facom hautement recommandée vu la suite), une longue rallonge et si ça résiste encore, le cric directement en bout de clé et on lève :diable:
Exemple du truc (sur un Gd Cherokke, c'est le plus frais que j'ai en photos)
Ps : c'est assz violent, donc il faut s'assurer que le véhicule ne vas pas bouger lors de l'opération car tu arrives à faire tourner les roues si la bride de blocage vient à casser :( ;)
phil38
Message par phil38 »
Une bonne clefs a choc pneumatique, ca va pas mal non plus, et bien rapide, et sans efforts.....Qu'est ce qu'on y prends gout au pneumatique des qu'on y a gouté.... ;) :eek: :diable:
phil38
Sam41
Message par Sam41 »
C'est bon, j'ai réussis.... ;)
J'ai changé le joint sur la tulipe. En fait, c'est elle qui est usée... :(
Moralité, je ne suis pas sûr que ça y fasse....
En plus, j'ai l'impression que mon pont arrière est secoué....
A vide sur calles, quand je fais tourner les roues il fait déjà un petit bruit... :confused:
Sam41
Message par Sam41 »
Ma clef à choc n'en a pas voulu.... :(
Donc, levier de plus d'un mêtre..... :rolleyes:
Solide les outils Nortoto.... ;)
Par contre, ça vaut cher un arbre de transmission? :malade:
phil38
Si le tiens peut tenir quelques mois, j'en aurais pas trop chere, au printemps... ;)
Pas du neuf, mais sans trop de jeu .
Sinon pense a le demonter + reemboiter avec de la bonne graisse.. ;) :D
phil38
Sam41
Message par Sam41 »
Oui, mais j'ai oublié la ruse du repérage avant de le réenboiter..... :mad:
Il y a des repères pour ne pas que ça vibre, mais je ne me souviens plus :confused:
Voilà
Sam41
Message par Sam41 »
Merci pat25 :o ;)
Sam41
Message par Sam41 »
Et non..... :confused:
Je n'ai pas le repère! J'ai RIEN !!! :(
Bon, on verra la semaine prochaine, je parts en vacances... :cool:
