puissance moteur
seb27
puissance moteur
Message par seb27 »
Salut a tous,
Dans beaucoup de site de pieces detachées,plusieurs choix en termes de puissance sont proposés pour le sam sj 413.
EX: 60,64 et 70 chevaux.
Coment le savoir car ce n'est pas stipulé sur la C.G :hein:
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
lio13
re: puissance moteur
Message par lio13 »
salut sur ta cg tu dois avoir la puissance maxi exprime en KW je sais que 66KW correspondent a 90ch din donc ilfaut multiplier par 1,36 environ cette rubrique n est pas toujours mentionne sur les cg a plus
seb27
Message par seb27 »
lio13 a écrit :salut sur ta cg tu dois avoir la puissance maxi exprime en KW je sais que 66KW correspondent a 90ch din donc ilfaut multiplier par 1,36 environ cette rubrique n est pas toujours mentionne sur les cg a plus
sur ma C.G je n'est que la puissance fiscal: 7 chevaux. :(
lio13
Message par lio13 »
je m en doutais un peu tu auras peut etre le renseignement sur le carnet d entretien du vehicule cela se trouve souvent a la fin du bouquin avec les differentes references pour l huile et autre tu dois avoir puissance moteur ou alors avec le numero de type sur CG et sur les differentes plaques moteur sinon direction le garage avec leur fichier et ta CG il devrait pouvoir de renseigner .A plus
