[question CB] "Khz" et antenne CB ???
Modérateur : commando ricard
:) bonjour :)
j'ai une antenne de 1135 mm SIRIO TURBO 1000 PL et j'ai vu ça en caractéristiques techniques : 660 KHz
j'ai vu que d'autres antennes avaient beaucoup plus de Khz... :(
dans le petit tuto qui est en tête de la rubrique j'ai lu :
Fréquence, symbole Hz : nombre de vibrations par unité de temps dans un phénomène périodique.
Inverse de la période. F = 1/P, où F est en Hertz, et P en secondes.
j'ai rien compris... :hein:
Tanguy
re: [question CB] "Khz" et antenne CB ???
Message par Tanguy »
:hein: ...moi non plus !
je pense que ça correspond à sa plage de couverture de fréquence
non ?
cake chose dans ce gout là
:hein:
en cherchant sur le net j'ai compris que ça avait un rapport avec la "Largeur de bande" mais ça m'avance pas plus dans la compréhension du truc... :(
exemples :
M L - 1 4 5
Largeur de bande
1800 kHz
ou
BANDE PASSANTE : 1440 KHz
---édité par moi-même---
je viens de trouver mon antenne
TURBO 1000
1/4 d'onde
BANDE PASSANTE (KHz) 1340
PUISSANCE MAX (Watts) 500
HAUTEUR (mm) 1100
:hein: :hein: :hein: :hein:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
:malade: c'est un agitateur ce Christian ! anarchiste !!
la bande passante ( de n'imorte quel appareil) est la plage de fonctionnement normale prévue par le constructeur :D :D :D :D
te voilà renseigné :eek:
dans ton cas l'antenne fonctionne normalement sur +/- 1/2 de la plage considérée tout ceci en fonction de la fréquence centrale pour laquelle est prévus l'objet sus nommé.. et voilà :mad:
Bernard_83
donc le centre de la bande CB = canal 20 = fréquence = 27.205
bande passant =1,4 Mhz
27.205 + 1/2 de bande passante soit 0.7 mhz = 27 905 (bien au dessus des canaux légaux)
et
27.205 -1/2 de bande passante = 0,7 Mhz = 26.505 bien en dessous de canaux légaux
donc aucun probleme :diable: ton antenne accepte bien 40 Cx
_
au premier message j'avais pas bien compris :malade:
j'en étais au stade de la réflexion profonde :mad:
le deuxième est plus clair :)
merci :D
en gros ça influe sur les performances en émission et réception ?
Bernard_83
disont que le reglage (de l'antenne) est plus cool :) c'est comme la largeur d'une piste plus c'est large plus tu peux etre décontracté et moins c'est large plus tu doit etre pointu dans t'as conduite ....pour d'autres sujet c'est l'inverse :diable: plus c'est large moins tu brilles :hein: :confused:
cela n'influence en rien les perfornances d'autres parametres (résistance au rayonnement) entrent en jeux....
en tout cas pour l'installation c'est le parametre qui te permet de trouver un TOS correct rapidement , et ca c'est bon :o
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
christian.styling a écrit :au premier message j'avais pas bien compris :malade:
merci :D
au meme titre que le CX sur une voiture ..
c'est plus clair pour toi ... ;)
GALLO'TOUCH
je commence à comprendre que l'antenne est l'élément principal en CB...
un jour où je voudrai me faire un cadeau je m'achèterai une K40... ;)
