[frontera A & B] liquide d'embrayage
Modérateur : této
gavflo
Message par gavflo »
qu est ce qu il faut mettre comme liquide d 'ambrayage dans nos frontera ?
car je viens de faire les niveaux et c est bas chez moi :(
merci
OPEL FRONTERA 2.5L TDS 101000KM de 1997
réhausse +3,amortisseur koni, treuil 5.4T, BF MUD 235/70/16,
pat 34
re: [frontera A & B] liquide d'embrayage
Message par pat 34 »
le meme liquide que pour tes freins ;)
dot 4 ;)
et a changer selon la couleur car au bout d'un certain temp il est plus corosif que se qui faut et te bouffe tout a l'interieur :D ;)
gavflo
merci pat34 de ta réponse aussi rapide
par contre pourrais tu me dire comment on vidange le systeme d ambrayage ?
pat 34
bin tu cherche ton recepteur d'embrayage
tu le voie sur la cloche d'embrayage
sinon tu vas de ton emetteur donc de sous ton bocal de remplissage et tu suit la durite jusqu'au bout et la tu veras le recepteur
donc tu aspire avec une seringue dans un premier temps le liquide dans le bocal que tu remplace par du neuf et remplis a raz bord
donc a niveau du recepteur tu as une vis de purge,c'est le meme principe que pour les freins (info ecrou de 8)
ensuite a 2 pers un qui pompe et l'autre dessous
celui du haut pompe et apres avoir pomper 2 ou 3 fois sur la pedale il reste appuyer et l'autre ouvre d'1/4 de tour pour purger et referme (attention le liquide va couler un peu partout donc si tu as une petite durite tu la mets au bout sur la purge
et tu repete l'operation jusqu'a ce que tu voye le liquide neuf couler
de temp en temp re-remplis ton bocal de maniere a ne pas desamorcer ton circuit
voila ce que je peut te dire pour le moment
@+ :diable:
této
4x4 : DUSTER 3 HYBRID 4X4
Message par této »
Deux autres conseils :
1- le liquide est polluant : récupère le avec la durite dans un flacon
2- la liquide détruit la peinture : ne pas en mettre partout
enfin, ne pas oublier que ce liquide aime l'eau et donc il FAUT le changer tous les deux ans !
A +
Le Této du Sud Ouest
