changement disque sur y60 (reportage)
chouchou66
Message par chouchou66 »
mettre le 4x4 sur chandelle
enlever les plaquettes et le support d'etrier (cle de 17 et 22)
tomber le moyeux
retirer le roulement de roue
enlever le disque + le moyeux de la fusee
enlever les 6 ecrous qui tiennent le disque sur le moyeux (cle de 17)
decoller le disque si comme moi il est soude
le disque separe du moyeux
nettoyer le plan de contact du disque et du moyeux
mettre le disque neuf en place
remettre un peu de graisse si besoin
reposer le tout sur la fusee et degraisser le disque (ex:acetone)
remonter le reste en sens inverse du demontage sauf remettre le moyeu a la fin apres la roue car il faut verifier le serrage du roulement evite de demonter/remonter/demonter/remonter..........
voila bon courage a ceux qui vont le faire temps 3/4h par disque
bismuth
re: changement disque sur y60 (reportage)
Message par bismuth »
:clap:
des reportages comme on les aime ! ;)
esox
Message par esox »
ah voui ,et tres bien illustré ;)
zou c'est dans l'atelier de la rubrique :D
merci de me signaler les autres ;)
chouchou66
heuuuuuuuuuuuuuu be de rien :D
si tu veux j'ai le changement des plaquettes, le remplacement d'une porte avant ;)
si ça permet à un "débutant" en mécanique de se lancer dans l'opération c'est bien :cool:
chouchou66
ben oui c'est simple je met les reportage et tu vois apres ;)
labricolle
Message par labricolle »
Bien vue le reportage , juste une chose à ajouter :) mettre un neuf neuf qui s'appelle cache poussiere :)
chouchou66
labricolle a écrit :Bien vue le reportage , juste une chose à ajouter :) mettre un neuf neuf qui s'appelle cache poussiere :)
comprend pas c'est quoi un neuf neuf?????
labricolle
chouchou66 a écrit :comprend pas c'est quoi un neuf neuf?????
manque un mot la :( un joint spy neuf entre la fusée et le roulement ;)
