haut parleur LJ73
luc_chivas
haut parleur LJ73
Message par luc_chivas »
Savez vous quels haut parleurs se monte à l'avant d'un LJ73 de 1988 derrière les grilles du tableau de bord ? et si oui, ou les trouver (pas des trop mauvais quand même)
D'avance merci
Luc
Zappy Bibicy
re: haut parleur LJ73
Message par Zappy Bibicy »
Yes pour une fois je sais!!!!
Ce sont des ronds de 10cm de diametre,
moi j'ai pris des Alpine, peccab bien.
Par contre celle côté conducteur est chiante à monter.
SI tu as déjà des HP en place, pense à récupérer la petite patte dessus sinon les trous des HP vont pas dans les machins du tableau de bord.
Et pis sur les hp ronds les fixation se font en haut et en bas,
il faut que tu coupes celels droites et gauches sinon le hp il rentre pas.
Suis pas bien sûr d'être très clair, là :(
Une maison, une côte de bœuf, une patate.
Zappy Bibicy a écrit :Yes pour une fois je sais!!!!
Je te confirmes, j'ai rien compris. :D
Zappy Bibicy
Ben zut et flute, moi qui voulais aider.... :)
Enfin tout ça pour dire que perso je prendrais des Alpine 150watts de 10 de diametre...
D'un autre côté, mon niveau en mécanique vaut le tien :D , sauf que moi, j'ose pas prendre d'initiatives.
Zappy Bibicy
Sage homme que tu es... :D
Will74
Message par Will74 »
Salut.
Regarde là:viewtopic.php?t=44061&highlight=haut+parleur
J'ai été confronté au problème ;)
J'éspère que tu as de petites mains. :D
Là ou la biche passe, on passe.
Singe à Godasse.
d3ni5
Message par d3ni5 »
luc_chivas a écrit :Bonjour,
je dois en avoir dans un coin, c'est des 10cm, pour l'entraxe de fixation je ne sais plus mais c'est le même que sur les hilux mk3 :D (par contre le connecteur est différent)
toy29
haut parleur
Message par toy29 »
salut,
si je me souvient bien(j'ai eu un hzj73 et bj71 avec le même tableau de bord),tu peux mettre des 10cm mais il faut les modifier un peu car ceux d'origine sont ovales donc il te faudra fabriquer deux petites pattes pour que tu puisse le fixer aux 4 coins
pour la connexions moi j'avais mis des cosses rondes
http://toy2942.skyrock.com/
luc_chivas
Merci à tous
pour toutes ces réponses.... 10cm..donc et petite mimine...
