un haut parleur est-il "polarisé" ?
:) bonjour :)
j'ai toujours des questions du mec qui bricole sans rien y connaître :( mais vous allez m'expliquer :cool: : je vais brancher un haut parleur << public address >> sur ma CiBi ; je suppose que je vais recevoir le haut parleur avec deux fils ; sur ma CiBi faudra que je raccorde avec un *jack* et je voudrais savoir si je dois respecter une "polarisation" ou pas ?
et... si oui... est-ce que vous pouvez m'expliquer la question que j'ai posée :mad: parce que je sais pas vraiment de quoi je parle... :malade: sur le *jack* il y a un branchement central et un branchement périphérique...
simplement je voudrais pas griller la CiBi ou le haut parleur en connectant les fils à l'envers
merci :)
Rangertom
re: un haut parleur est-il "polarisé" ?
Message par Rangertom »
Le HP de PA est seul et fonctionne en mono donc pas vraiement de soucis de "sens" de branchement ;)
ouf :) merci du renseignement ;) donc je branche comme je veux... :cool:
k1
Message par k1 »
Salut, :D
Un petit truc si c'est comme les hauts parleurs d'autoradio ( et à priori oui) tu dois voir ton hp se déplacer de sa place intiale vers le haut - l'extérieur-. Si il se déplace vers son "fond" c'est que tu n'es pas branché dans le bon sens.
Normalement et en tout cas n'importe quel hp maison ou auto radio ne grille pas en le montant à l'envers, il fonctionne simplement à l'envers.
Amoureux de L'Afrique et de son TOY
baroudeur73
Message par baroudeur73 »
salut christian, sur ta sortie PA il faut brancher un haut parleur a compression (style porte voix) sinon ça ne marche pas si tu mets un haut parleur branche le sur la sortie EXT et oui il y a une polaritée sur un haut parleur
lacouric
Message par lacouric »
ça dépend du type "public adress" :(
si c'est un haut parleur équipé d'un amplificateur .... va falloir regardé le branchement et il n'aura pas que 2 fils ...
si 2 fils uniquement, pas de soucis de sens.
Cool .... TOY KZJ 95, Objectif: 30 ans et 450000 km !
j'ai commandé chez Dirland un Haut-parleur PUBLIC ADDRESS étanche avec chambre de compression :hein:
kdj1206
Message par kdj1206 »
christian.styling a écrit : :) bonjour :)
merci :)
salut , un H.P. P.A. est équipé d'un tranfo et il s'utilise sur installation en ligne 100V
un H.P. classique , enceintes hi-fi , autoradio etc... se raccorde avec une source qui dispose d'une amplification intégrée ou externe et le sens de polarité est à respecter pour un fonctionnement et une fiabilité sans problème du système .
pour le repérage des bornes + et - du H.P. lorsque qu'il n'y à pas de repères , il suffit de le raccorder avec une pile et de constater que la menbrane va vers l'avant pour une polarité repectée du transducteur
Db
Message par Db »
kdj1206 a écrit :...il suffit de le raccorder avec une pile et de constater que la menbrane va vers l'avant pour une polarité repectée du transducteur
C'est une regle generale mais il y a des exceptions. :mad:
Tu prends la marque Jbl et la polarite est inversée.
C'est a dire que si tu mets
le + de la pile sur le + du hp
et le - de la pile sur le- du Hp :
la membrane recule :(
Mais si tu n'a qu'un seul Hp cela n'a aucune importance (sinon une histoire de convention)
Par contre si tu mets plusieurs Hp il faut imperativemnt qu'ils soient dans le même sens.
(Enfin quand je dis imperativement c'est au sens d'une bonne qualite d'ecoute.
Il n'y a aucun risques pour les Hp)
Pour le peuple, c'est pareil.
oké merci :) je mettrai un seul hp sous le capot :)
