Cherche carbu pour terrano essence 2,4l
Modérateur : vincent sch
- Mataao
j'ai un pb moteur avec mon terrano I essence 2,4L de 1990. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup, mais je cherche un carbu neuf ou d'occas en bonne état. J'ai essayer de démonter mon carbu mais impossible de dévisser, trop vieux?
Enfin je pense que mon probleme vient du carbu. J'ai deja changer la bobine d'allumage, vis platiné, tete de delco.Mais ca persiste toujours.
Voici mon PB, au démarrage tout va bien mais au bout d'une dizaine de minute le moteur "toussote" jusqu'à s'arreter. Je suis aller voir plusieurs garagiste, tous me promettant la solution miracle, mais je n'ai fais que dépenser pour rien.
Voilà si qql'un pouvait répondre à une de mes deux requêtes, merci.
- Rangertom
- VIP
re: Cherche carbu pour terrano essence 2,4l
- Mataao
- Rangertom
- VIP
Petit test pour savoir, si tu laisses le pied (ou un poids) sur l'accélérateur pour "rester" vers 2000t/mn est ce qu'il fini par caler ou pas ??
- Mataao
- Pat
A tu essayé de le faire tourner avec l'essence dans un bidon au dessus ?
Ca permettrait de voir si c'est un soucis d'alimentation (pompe, membrane, filtre etc...)
En deux, essai de l'isoler thermiquement, ca pourrait etre du vaporlock ou une semelle poreuse ou déformée qui fera une prise d'air.
Sinon va falloir le démonter quand meme si tu veux le changer
- Rangertom
- VIP
Essayes le test de l'alimentation en essence pour voir et ensuite il va falloir faire une chasse aux prises d'air sur toutes les durites qui vont ou viennent au carbu ou au collecteur d'admission (durite d'assistance au freinage notaemment)
Sinon c'est quelles vis qui bloquent ?? Celles pour démonter le carbu du collecteur ou celles qui permettent d'ouvrir le carburateur ??
- Mataao
- Rangertom
- VIP
L'essence se met alors à dégazer et du coup le moteur aspire ce gaz au lieu d'essence liquide ce qui le fait caler par manque de carburant
Essayes de faire les tests boitier de filtre à air démonté afin que le carbu respire bien (gaffe de ne rien faire tomber dans le carbu par contre
- Mataao
j'ai deja essayer sans le filtre à air, mais toujours rien. C'est pour ca comme je ne peux pas ouvrir le carbu, j'en cherchais un autre en bonne état. J'ai essayer d'en trouver sur différent distributeur sur le net (oscaro, euro4x4,...) mais ils en ont pas. Peut etre connaissez vous d'autres distributeurs sur le net.
Comme je suis en outremer(à Wallis et Futuna) pas distributeur à porter de main, je suis donc obliger d'en commander.
