BARRES DE TOIT SUR PATROL GR 3 VDI
- smaj.6902
- Date d’inscription : octobre 2002
re: BARRES DE TOIT SUR PATROL GR 3 VDI
Il vient d'où ton 3.0 VDI.
C'est une option les barres de toit en long ?
C'est bien un G.R..
Je connais pas ce genre d'équipement pour le G.R.
- smaj.6902
Je ne connais pas la résistance des barres de toit, mais chez Nissan il donne 100 Kg de charge maximum pour le portage sur pavillon, via les gouttières.
- pachy54
- Banni
charges / toit pour un GR
Pour ma part en raid avec une galerie raid à 8 pieds ou avec 6 barres thule, la charge est largement supérieure. c'est une question de répartition des masses et cela , en usage hors du macadam et de nos routes plates.
a ce jour, je n'ai aucune déformation des gouttières avec une charge de 130 à 150 kg de jour et la nuit pour le couchage dans la tente de toit, la masse est quasiment doublée.
Par contre, j'ai viré le jonc latéral de décoration sur les gouttières qui prend de l'épaisseur sur le rail lequel affaiblit le serrage.
Bonne route
- smaj.6902
Absolument d'accord, plus la charge est répartie, plus on peut l'augmenter.
Mais qu'en est-il de la fixation des barres longitudinales ?
Sont elles fixées sur les gouttières ou sur le pavillon ?
Si c'est sur le pavillon, à mon humble avis, il ne serait pas judicieux de trop charger.
Si j'avais à fixer une galerie, je virerai les deux barres, et je mettrai une galerie huit pieds.
Faut voir si PIMATHME veut conserver l'esthétisme de l'ensemble ou charger.
- pachy54
- Banni
barres longitudunales
La fixation en 3 endroits se prenait sur les renforts de toit donc on peut espérer du solide.
Par contre, si je vois le résultat dans le désert tunisien sur un Cherokee avec le même système et 50 kg de charges, ce sont les boulons de 4 ou 5 mm de diamètre qui se sont cassés suite au travail de torsion de la caisse ( ? ) et ce, à la hauteur du pavillon par cisaillement.
Par conséquent, un démontage pour voir le mode de fixation employé te permettra d'évaluer la solidité. cela me paraît un minimum et une petite visite à la concession près du carrossier pour avoir confirmation.
A défaut et pour le temps d'un raid, tu les vires d'autant que les barres spéciales pour galerie longitudinale ne sont pas données, surtout chez Nissan alors que fabriquées par le suédois THULE ! que c'est cher un logo !
Bonne route.
P.S. prendre des barres de 150 cm de long, (4 pour une tente de toit + 2 pour le barda sur l'AR du véhicule : ce qui te donne une longueur utile proche des 3 mètres en faisant dépasser la tente de toit de 25/30 cm devant la première barre sur laquelle, pour être plan avec les suivantes, il te faudra mettre une cale de 10 mm en contreplaqué ).
Pour le serrage des fixations et cela en sus du système propre à THULE, il convient d'effectuer le serrage au couple avec un écrou supplémentaire à la clé de 13 et seulement ensuite mettre la molette anti vol (très utile, je me suis fait piquer mes deux barres et les 4 porte-vélos en moins de 5 minutes)
Bonnes balades
- smaj.6902
Patrol : chassis séparé - Caisse indépendante.
- pachy54
- Banni
galerie
ta remarque est pertinente mais pour une galerie de 100 * 80, chargée à 50 kg que les boulons dégagent, il y a de quoi se poser des questions pour le reste et à fortiori dans le désert si chargement même léger et cela sur le système employé en lui-même.
Vigilance et prudence s'imposent !
