problème vitres éléctriques
Modérateur : zounours63
king size
Message par king size »
salut les amis :hello:
un nouveau tuto pour un nouveau problème...
voilà i y a quelques jours une de mes vitres arr ne voulait plus remonter :confused: si,si... ça arrive. En l'aidant un peu (enfin....beaucoup :) ) on a réussi a la remonter. J'ai pris le temps aujourd'hui de déposer mon panneau de portière (pas compliqué: quelques vis ça et là) pour controler le mécanisme. et bin v'la ti pas k'j'ai rin trouvé d'anormal. :mad:
mais je me suis alors souvenu d'avoir rencontré le même problème sur la super 5 de ma soeur (pas si super que ça d'ailleurs :D :D :D ), et après un petit graissage ça fonctionnait impec. j'ai donc fait la même chose sur le mien et la surprise: ça marche.
pour info: il n'est pas necessaire de déposer les panneaux, un petit graissage des joints de glissières à l'aide d'un aérosol contenant de la graisse de silicone suffit. j'ai fait l'opération sur mes quatre vitres; et moi qui pensé que mes moteurs étaient fatigués(10 ans), je me retrouve avec des mécanismes comme neufs.
j'éspère que cela pourra aider l'un d'entre vous qui rencontre ou rencontrera le problème.
allez, je vous laisse m'en vais frimer un peu avec mes vitres électrique rapide comme l'éclair :D
ciao
ça passe ou ça passe.......y'à pas le choix L200 année 1997 modif 115cv / 31-10.5-15 / 145000kms
KD
re: problème vitres éléctriques
Message par KD »
Meme soucis que toi :no: :no: mais j'ai mis du 10w40 dans les glissieres et trois mois apres sa recommence a coincer :confused: :confused: je vais mettre la burette dans la boite a gant :diable:
KZJ 90
Galopper 59
Message par Galopper 59 »
king size a écrit : mais je me suis alors souvenu d'avoir rencontré le même problème sur la super 5 de ma soeur (pas si super que ça d'ailleurs :D :D :D ),
qui ??? la soeur ou la voiture :diable: :diable: :diable:
;) une photo serait la bienvenue...(la R5 je connait donc..)
GALLO'TOUCH
bigfoot
Message par bigfoot »
Perso, j'ai le même probleme, des fois, les vitres commencent à remonter, puis se bloque et redescendent de quelques centimetres :diable: et se bloquent pendant quelques secondes :rolleyes:
=> glissieres a graisser :clap:
Je crois que le problême vient du systeme anti-pincement :diable: :
- un peu de jeu dans la vitre :(
- glissiere trop "seche" :mad:
- moteur qui force (principalement à mi hauteur) :hein: => sécurité anti-pincement qui s'enclenche :rolleyes:
- la vitre redescend (programme de sécurité) et le systeme se bloque quelques secondes :confused:
A c'est beau la technologie ... on peut pas se pincer les doigts... mais on peut plus relever les vitres :mad:
Mistubishi L200
2003 - 115ch - 200 000 km... carrosserie HS
Patrol 3.3 TD
1987 110 cv - 348 000 km... qui broute broute... mais qui fait ce qu'on lui demande ;-)
bismuth
Message par bismuth »
Pour ma part , c'est surtout quand il fait froid et sec.
Ce sont les joints caoutchoucs qui sont durs et qui serrent la vitre. :hein:
De temps en temps, je mets un peu de silicone (en bombe pour éviter de tout dégeulasser ) .. sur ces joints et impec :eek:
bigfoot
On revient tous à la même chose... obliger de graisser les joints... tous les 20 000 kms...
A la technologie et l'automatisation :no: ..... au moins avec des vitres manuelles, on s'en occupait quand elle ... tombait :D
Mistubishi L200
Patrol 3.3 TD
bismuth
A l'époque .... jadis ... :no:
j'avais une Benz 280 SE avec lèves vitres éléctrique .. mais ! ...y avait aussi la manivelle au cas où :o
Oooops!
Message par Oooops! »
KD a écrit :Meme soucis que toi :no: :no: mais j'ai mis du 10w40 dans les glissieres et trois mois apres sa recommence a coincer :confused: :confused: je vais mettre la burette dans la boite a gant :diable:
Bonsoir,
vaut mieux utliser du spry au silicone, qui ne colle pas la poussière, alors qu'avec le WD40 il est normal que ce genre de problème réapparaisse plus souvent, justement à cause des cochonneries que l'huile peut coller.
On la r'fait, on la r'fait!
titoopiloo
Message par titoopiloo »
j'ai eu le même problème que vous et c'est méga chiant quand on a l'anti-pincement !!!
ça force et les vitres redescendent toutes seules :grr:
et l'idéal c'est effectivement le spray silicone appliqué régulièrement et avec soin dans les rainures ! :D
autre soucis que je ne vous ai jamais demandé :
quand mes vitres sont mouillées, le fait de descendre et monter la vitre c'est censé essuyer et sur mon L200 ça le fai_t pas !!!
et vous ? :hein:
je vais le regretter mon premier 4x4 !!!
bismuth
Il pleut jamais à Strasbourg :D
:dehors: loin, je suis :D
