qui peut me dire ou trouver de l'huile special FAP 5w30 car j'ai un moteur 1L9 ddis FAP , on ma dit que c une huile special FAP qu'il faut prendre, etes vous au courant de ça, j'ai un suzuki grd vitara de 2006 , il parait que c le moteur de la scenic qu'il y a dedant , le diesel, merci pour les reponses les amis , a bientot
quel huile ????
Modérateur : vincent sch
michel83
quel huile ????
- chouchou66
re: quel huile ????
michel83
re chouchou
- mimouss
re: quel huile ????
Un F9Q developpe 100 a 120CV et le M9R 150 a 175 cv...
en tout cas j'ai trouver ca : ( ca confirme les dires de ton mecano. pas de specification "FAP" juste une viscosite a respecter
Et subaru forester 2.5L bva
- mimouss
re: quel huile ????
En fait les seul moteur 1L9 DCI avec FAP sont le F9Q et le M9R et tout deux ont les meme preconisations concernant l'huile moteur.
michel83
re
- mimouss
re: quel huile ????
oui tout a fait il est bien monter sur la gamme megane ( dont le scenic ) en version FAP et non-FAP.michel83 a écrit :mimouss toi qui est chez renault peut tu te renseigner si le moteur de la scenic est dans la suzuki grand vitara , c ce que le gars de chez suzuki ma dit , le 1L9 DCI , F9Q , merci
renseigne toi bien pour ton huile car tu a aussi la norme a respecter ici ACEA C3 pour ELF, d'autre marquent utilisent la norme API. reste a trouver la correspondance ACEA/API.
pour infos, il me semble que le "5W30" indique que l'indice de viscosite de l'huile a foid et a chaud. la norme , elle , represente la qualite de l'huile ( donc a respecter aussi )
je t'ai envoyer un MP, regarde ta boite mail ( en haut a gauche de la page )
Par contre meme si le moteur a le meme numero ( F9Q ) il n'est pas forcement identique, en interne on a des numero associer ( F9Q700 par exemple ) et certaines pieces ne sont pas compatible ...
Bernard_83
re: quel huile ????
- mimouss
re: quel huile ????
oula il faut se mefier des garages. c'est tout l'un ou tout l'autre. soit le mec y connai et c'est ok , soit c'est un charlatan et il te vendra n'importe quelle huile et tu pourra changer ton FAP dans 20000borne ... mefianceBernard_83 a écrit :he ben quelle affaire , prend l'huile chez suzuki ils doivent avoir ce qu'il faut![]()
